Тяжелая резина - свидетельство чего?
Мучаюсь выбором резины... 185x60R14
Сначала вроде приглянулась Fulda Ecocontrol... Потом на глаза попалась Kumho KH17 - загорелся ею. Почти решился ее прикупить, но обратил внимание на странные весовые характеристики - если у большинства шин в этом размере вес колеблется от 6.8 до 7.5 кг, то Kumho весит аж 9.2кг....
В принципе, в связи с заменой стальных дисков на литые, в сумме наверное масса колеса в сборе практически не изменится (просто нигде не нашел данных по весам литых и стальных дисков), поэтому насчет этого не сильно парюсь.
Но мучает главный вопрос - может быть большой вес шины означает что-то нехорошее - например, в технологии производства и т.д.. и т.п., что может вылезти в процессе эксплуатации, может плохая балансируемость или еще что-то?
Просто меня обычно очень смущают сильно отличающиеся параметры. А тут вес - на 25% (!) больше обычного...
Или не париться и не обращать внимания?
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/
вес резины влияет на динамику старта и на расход...
Kumho KH17 не есть лучшим выбором по сравнению с Fulda Ecocontrol...Фулда однозначно лучше...
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-869716
на что влияет вес - понятно, как понятно, что большой вес влияет только в худшую сторону по всем пунктам (хотя на мой взгляд вес - вещь линейно вляющая на энергию, а потому его роль не очень сильная, в отличие от скоростей - влияющих квадратично)
И по поводу спора какая рехина лучше/хуже - не хочется спорить.
У меня вопрос в другом - факт большого веса может говорить о чем-то плохом, но скрытом - вопрос о чем? с чем-то ведь это связано...
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-869725
И меня интересовало, почему Kumho KH17 тяжелее других, но вес меня не остановил - приобрел именно ее. Выбор сделал впользу данной, ввиду приемлимой цены и на основании тестов ADAC. Т.к. 2 дня назад переобулся - еще ничего не прокомментирую.
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-869795
Навіть якщо гума і нормальна, але важка, то це вже дуже погано. Тому не варто вишукувати нюанси технології виготовлення, а просто знайти іншу гуму, особливо при нинішніх цінах на пальне.
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-869819
и на неподрессоренную массу :)
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-869844
Несоглашусь, т.к. вес - это только одна из характеристик. ADAC тестирует шины комплексно и оценивает сбалансированность шины, что и правильно, т.к. шины используются в разных режимах. Вес, конечно же, влияет на расход, но не так критично, чтобы говорить "дуже погано". Надо смотреть характеристики в целом.
раз
два
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-870052
Доброумышленник, для початку ознайомтесь з поняттям "непідресорені маси".
Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-870102
rusan, я очень тщательно подошел к выбору резины, т.к. для меня это не малые деньги. И, естественно, я достаточно информирован о неподрессоренных и подрессоренных массах. Именно поэтому размерность приобретенных легкосплавных дисков 5.5J R14, а резины 175/65/14. И, пожалуйста, читаем все внимательно топикстартер, дабы потом не разводить оффтоп давно пройденный в смежных темах. Повторю, я понимаю негативное влияние лишнего веса на неподрессоренные массы, но вопрос в том, чем вызван бОльший  вес шины Kumho KH17 относительно таких же размерностей конкурентов, т.к. по всем тестам шина очень сбалансированная. Я уверен, что производитель хорошо осведомлен о весе продукции конкурентов, однако почемуто это его не остановило. Значит, возможно, кроме бОльшего веса есть какие-то неизвестные положительные или отрицательные моменты.
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-870558
Вес резины может отличаться за счет толщины и состава. Легкая резина - более мягкая, но при этом выше вероятность "пробоя до диска" на ямах, выше степень износа. Тяжелая резина - неубиваемая резина. Это не утверждение, всего лишь предположение, щупать надо.
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-870649
спасибо на ссылки! весьма интересные там сведения.
Самое интересное, что про вес шин там вообще нигде ни слова! Типа "а пофиг, главное - результат!".
Может и правильно - а то морочим себе и окружающим голову тонкостями... А как-же хочется сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор! - чисто из желания достичь гармонии :)
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-870779
Правильней продать Ланос и купить Тойту Приус - чисто, экологично, комфортно, удобно.
Но у нас нет Тойоты Приус. У нас есть Ланос
:D
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-872527
как узнать весс резины?)))
это весьма тяжко. я рылся в инете. долго. упорно. и только в одном месте - в каком-то тестировании были данные по весу.
по весу дисков - вообще ничего не нашел.
а по сути - это один из важных параметров.
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-888885
к стати, можете поздравить - таки махнул рукой и прикупил Fulda Carat Progresso, германскую.
Не знаю как она тормозит - особо ее не пинал еще, но вот по шумности - просто на высоте: ее просто не слышно. Даже в Ланосе, даже без шумки.
И отбалансировалась - по одному малюсенькому грузику на колесо.
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-888889
Взять с собой весы и взвесить:joking:
https://lanos.com.ua/topic/39010-tyazhelaya-rezina-svidetelstvo-chego/#findComment-891274
