проблемка с ремнём ГРМ
банальная ситуация, машина утром не завелась...
раскрутили...ремень ГРМ перескочил на 2-3 зуба...ремень менялся не так давно..прошол 7 тысяч
в чом может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/
А зубья не срезало? Если нет, то,  думаю, только из-за натяжного ролика.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-868871
Скорее всего что ролик, но может какой то ремень гавёный, да растянуло его так ? Клапана хоть не погнуло ?
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-868938
нет, отрегулировали всё как нада, и сразу же завелась пезпроблемно...
вот просто интересно изза чего такое может быть...машина 169 000 прошла, неразу такого небыло
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-868962
не уверен на 100%,но форма зуба(полукруглая или прямоугольная) на ремне и шкивах должна быть одинаковая...ещё вариант - износ шкивов(пробег)
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-869009
Скорее всего просто потянулся ремень. У меня тоже такое зимой было. Я поменял шестерню кол-вала, хотя старая не так уже и выносилась. У меня 195 т. пробег.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-869022
У меня такая ерунда была в тещении 2х недель. Ремнь постоянно скакал начетверть колеса, благо что на сенсе не гнет клапана. Грешил на качество ремня. Ролик и помпа были в норме, поменяли нижнее зубчастое колесо - скакать перестал.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-869117
в прошлом году было такое самое. на ходу порвался ГРМ (клапана не гнуло ланос1,4 :D ). потом купил все запчасти и на сто (на углу жуковского и амурской. туда больше нинагой!!!). мастер все поменял. потом через пару тыков машинка не завелась. оказалось ремень грм перескочил на зубцов 3-5. теперь сам грм регулирую и меняю. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-884254
Как показала практика - поставить ремень на место это как 2 пальца обо...т. Главное все делать планомерно и вдумчиво. Если нет головки на 30 с углово штангои(для проворота нижнего шкива) - не проблема: ставим машину на ручник, домкратим правое колесо передка, врубаем 5ую передачу и прокручиваем колесо, пока метка на шкиве не стает на место. Одеваем ремень на нижний шкив, отталкиваем ролик, одеваем верхний шкив(тоже стоит на метке - этот модно крутить либо головкои(от 19 - 22 не помню какая) или накинув на него ремень), пускаем ролик - все
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-884307
  • 8 місяців потому...
Блин сегодня 5 раз ставил назад - завожу 2 секунды работает и снова перескакивает ремень. и ослабляется... что за дела :(
У меня боязнь.. раз затянул и порвал болт крепления ролика. видимо теперь не дотягиваю... стрёмно.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1107215
Пружина натяжителя в порядке?Мож просела если пробег большой. ИМХО но менять шкив не стоит точно, скорей кузов сгниет чем резина сотрет металл.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1107514
Ремень поменяйте на получше, у самого такая фигня была, каждую неделю перескакивал, после 3-го раза поменял ремень на Гейтс - все нормализовалось. А пробег вообще смешной был - еще и 50 тык не отбегала машинка, поменял "для надежности пораньше".
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1107522
Сегодня полечилось заменой ремня. Стоял Gates PowerGrip. Поставил такой же... другого не нашлось в магазине. У старого ремня все зубья были надорваны. поменял сразу после того как заметил на одном зубе потёртости. Оказалось то что с виду выглядело новым внутри было уже изношеным. Ремень не прошёл и 10к. Весной менялся при замене колец и ремонте ГБЦ. В магазине сказали что возможно подделка... ну посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1107735
у меня порвался ремень после 2000тыс. пробега после замены (ремень Германского производства),а причина была в том что было изношено нижнее зубчастое колесико, машина проехала всего 45000тыс.
Змінено користувачем malinovsky89
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1108169
Может не был правильно натянут ремень?
У меня, так и вышло. За 16 тыс. надорвало все зубья ремня и в один прекрасный момент нижней шестерней их срезало.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1108640
а клапана не погнуло?
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1108886
Ага,если б!( 2 клапана и 2 кулачка,не было бы такого если не крутил стартером лишний раз!(
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1109145
В ремне!
Идём в ближайший УкрАвто-вский магазин запчастей (обычно при автосалонах) и покупаем там ремень для Сенса пр-ва Балаково,цена 53 грн кажется,он идёт без упаковки,без нихрена,тупо ремешок и всё)),но качество отличное! И забываем о проблемах :)
На Сенс не надо брать импортные ремни!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1109408
Почему ты так считаеш?
Что балашиха может составить конкуренцию например Гейтсу? Да и цена не настолько выше у импортного.
К стати на сенц по моему один в один из гейтсовских как на хонду.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1109468
Да, говорят БРТ ремень самое оно. У меня он и стоял, но когда двиг делали его сняли и поставили "новый" хотя БРТ был совсем не езженый. Фиг его знает почему зубья потрескались.... да и звук на холодную был подозрительный, после замены ремня - всё прошло. Но всё сейчас случаю и выслушиваю какие то призвуки... а может кажется... не пойми... какой то гул чтоли. а может это и должно так быть...
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1109837
Опыт использования данных ремней имеется :rolleyes:
Не Балашиха,а Балаково))))) Думаю,что вполне может :wink: И не в цене тут вовсе дело. Есть у меня ремень,ещё родной,балаковский,снятый с двигателя ещё на 60 тык,на вид практически в идеальном состоянии. Валяется сейчас в багажнике про запас. Кстати,через 3 тык,будет у меня ещё второй такой же запасной :D А его место в двигателе займёт точно такой же,только новенький. Я уже купил :)
А старый ремень мож кому когда понадобится на трассе,мало ли)) Поставлю за :many-beer::D
Кста,а ремень генератора у меня тоже балаковский,установлен ещё на конвейере,родной,117 с копейками тысяч отбегал и хоть бы хны :wink:
Вобщем балаковская продукция лично у меня доверие вызывает :yes: Ремни,пыльники,сальники,шланги и прочую дребедень этого производителя,я думаю можно брать смело 8-)
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1109919
Была такая же проблема как у автора темы. Однажды, после работы, завелся и поехал домой, но проехав метров 20 заглох. Дотянули домой, оказалось проскочил ремень, выставили по меткам, завелась. На следующий день купил новый ремень (АТ вроде бы, точно не помню, дешевый). Так проездил недели три, после чего ремень опять проскочил, поставил обратно завелась, но на следующий день ремень опять проскочил, я опять поставил по меткам, но двигатель заводился и тут же глох. Оттащили на СТО. Оказалось на помпе разрушился подшипник, из-за этого помпа стала немного боком и ремень просто проскакивал.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1112706
В ремне!
Поддерживаю на все 99,9%!
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1113662
Идём в ближайший УкрАвто-вский магазин запчастей... И забываем о проблемах...
Підтримую! Я вже рік так роблю.
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1113821
  • 7 місяців потому...
Как бы пропала динамика в авто ( тяга, тупит.) Был сегодня в гараже , и чисто случайно снял крышку там где находится ремень ГРМ, со мной был один дядька ( сосед по гаражу ) так вот он сказал мне что у меня ремень ГРМ стоит не по меткам! И проблема тяги находится в ремне ГРМ, сказал что ремень ГРМ стоит не по точкам , вот причина этой проблемы! Как вы думаете оно так и есть!? Ремень ГРМ поставить по точкам и станет всё ок!? За любой отзыв в любом случае огромное Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/38979-problemka-s-remnyom-grm/#findComment-1343095
