SOS Помогите с выбором опорного потшибника
Люди дайте информацию где купить или заказать опорный потшибник (тюнингованый или усилены ну и т.д.)
Лань 1,6 АВТОМАТ ,а это считай есчё один двигатель1,5л сменил родные на 180тыс-чах и после этого началось
за 25тыщ поменял три раза причём каждый новый раз продовцы говорят что на их потшибниках машина будет ездить долго исчасливо.!!!
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/
Ставь от Нубиры (но учти, что там идет отдельно опора и отдельно подшипник). Правда у Нубиры опора на 2 шпильки, так что надо либо колхозить 3-ю шпильку, либо ездить так (кастор чуть измениться.). Нынешние Ланосовские опоры - притча во языцах (читай-говно) Я когда передние аммики менял решил и опоры поменять. Новые опоры сразу вылезли на такое же расстояние, как и старые за 50 тыс)) Правда, с тех пор больше так и не вылезли, хотя и ямы попадались,и проехал немало. В чем прикол - хз. Но для себя решил - если вылезут еще, или начнут рваться-поменяю. А так - пусть работают. Снимать стойки по 10 раз неохота.
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868676
150грн оригинальные опоры с подшипниками KOYO
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868683
Были и такие повторюсь каробка на машине автомат Ч ижолая большая нагрузка резинки отслаеваються
поэтому ищу либо под автомат ,либо спортивные
но пока в поиске
Спасибо конечно но если не чего не найду тогда попробую с нуберы помудрить.
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868696
1,7 тис   2
потшибник - :lol:
П.С.: ну не мог удержаться!
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868700
Спасибо за предложение . я увидел на сайте распорку но на 1,5 ланос
интересует на 1,6 хетчэк оригинальная перёд и зад (цена срок поставки)
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868702
не знаю как сейчас, но раньше опорные подшипники для ланоса с автоматом маркировались буквой "А".
Попробуй через экзист че-то пробить.
С нубиры не советую ставить т.к. для этого прийдется рассверливать отверстия для шпилек.
Посмотри может с кадета или нексии.
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868714
Рассверливать (опору, а не стакан!) придеться в любом случае - но зато это решение проблемы надолго. Поставил и забыл. С Кадета без переделок не подойдет 100% С нексии не знаю, но они вроде идентичны. Смысл в том, что у нубиры морда тяжелее, соответственно опоры расчитаны на большие нагрузки. Про Кдет и Нексию такого сказать не могу. Из тех людей. которые ставили от Нубиры никто не жаловался.
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868730
Спасибо !! в магазинах обьясняю говогят опорный потшибник одинаков для всех моделей (ноя и сам понимаю что это бред)
где искать эту букву А на потшибнике или на ризинке
https://lanos.com.ua/topic/38967-sos-pomogite-s-vyborom-opornogo-potshibnika/#findComment-868738
