Вентилятор обдува не работает на 1,2,3 скоростях
предохранители целые
работает только на 4й
- реле?
может кто уже сталкивался? где купить новое?
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/
фишки к вентилятору присоеденены нормально?
или может с переключателем скоростей проблемка?
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-81397
фишка к кулеру подсоедена нормально т.к. там всего два провода и на 4й скорости он работает...
переключать не смотрел
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-81398
Релюха
1.2.3 висят на одной релюхе, 4 - на другой
Не думаю шо овейги кардинально отлицаюцо
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-81402
Релюха
то в сенсе на пашет
а где релюху ту хоть искать (купить) ?
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-81406
3,1 тис   0
В магазинах автозапчастей при автосалонах либо на разборках...
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-81424
звонил в два магазина запчастей:
- алло, здр., мне нужно реле вентелятора обдува на 1,2,3 скорости у Вас есть для сенса/лануса?
-- что? реле? какое?
- (повторяю еще раз всё)
-- секунду
- жду
-- какое вам надо реле, для сигнализации?
- ложу трубку...
а на разборках нету :( но там хоть знают что мне надо...
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-81425
Я напряг знакомых - будут искать
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-81431
У меня было тож самое, проблема оказалась в резисторе.
Стоит за электродвигателем вентилятора салона.
У меня отпаялся контакт, после пайки все заработало.
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-84618
  • 5 місяців потому...
Тоже был такой случай. Я когда товарищу магнитолу устанавливал, случайно "сдёрнул" какой-то контакт с регулятора оборотов печки. При этом ещё и в режиме включенных фар или габаритов не светились цифры на блоке климата. И работала только 4я скорость вентилятора.
Всё решилось простым напяливанием контакта на место.
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-125594
Взагаліто релюшка на вентилярі тільки на 4-й швидкості стоїть і
запобіжник на 30А,
а 1, 2, 3, прямо через перемикач і запобіжник 20А іде,
подивись по схемі...
(немаєш схеми пиши на мило вишлю ivan_b@i.ua )
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-127645
поменяй или отремонтируй резитор печки (выше тебе написали где он стоит)
https://lanos.com.ua/topic/3882-ventilyator-obduva-ne-rabotaet-na-123-skorostyah/#findComment-128998
