В Lanose Поляк 2 передача очень туго включаеться.Подскажите Кривой Рог
Купил Lanos, 2 передача очень туго включаеться, а остальные нормально. Что делать, к кому обратиться, я в Кривом Рогу. Подскажите???
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/
У меня тоже такая же трабла, 2 передача туго входит. Сею проблему заметил после замени подшипника сцепления. Ланос, 2006, 120000 км.
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-864669
год, пробег, масло в КПП?
Пробег 112700, год 2007
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-864674
А кулису порегулировать не пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-864695
Сначало посоветуюсь с вами а потом буду ехать на сервис.
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-864698
И что за 112т масло в КПП не менялось??? И кулиса прошла 112т??? Я кулису поменял на 14т причиной замени была не хватка в скорости переключение передач, на старой резинки (втулки) были уже пожмяканы немного за за 112т им наверно полное хана.
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-864716
Я его только купил,а масло узнал не меняли тысяч 70 в коробке, меняли вилку и кулису.
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-864733
таже хрень, но после замены выжимного и масла в кпп GM (спец жидкость для коробок красного цвета) уже 3 год все отлично.
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-875635
Поменяй кулису или штифт. Там разбивается втулка и места под штифт. извлеките ось шарнира привода переключения передач. Вылечил все тем, что вставил вместо штифта чуть толще болт с резьбой и закрутил на другом конце гайкой. Включается все как в новой. Пробег Ланоса с 2002г. 154 тыс.км. Ничего не менялось раньше, масло поменял в коробке на 153 тыс. первый раз на "ZIK".
Посмотри по ссылке на рис.8..... извлеките ось шарнира привода переключения передач. Вот вместо него и ставится толще болт и длинее с резьбой...
http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/235/
Змінено користувачем Ланосокривбасс
https://lanos.com.ua/topic/38772-v-lanose-polyak-2-peredacha-ochen-tugo-vklyuchaetsyapodskazhite-krivoy-rog/#findComment-875747
