После затяжного подъёма начинает мигать датчик аварийного давления масла
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
В FAQ-е и поиске инфо не нашёл, так что открываю новую тему.
После затяжного подъёма (a-la Подольский Спуск, Смородинский Спуск, Нижнеюрковская) при переходе на ХХ начинает мигать лампочка аварийного давления масла.
Вводные следующие:
Авто: Daewoo Nubira 2, 2003 г.в.
Двигатель: A16DMS – 1,6 л.; 16 кл., 177 т.к. пробега.
Масло: LOTOS синт. 5W40 (проблема) и ZIC полусинт. 10W40 (проблема осталась);
Масляный фильтр: Mahle сменил на Daewoo (проблема осталась);
Уровень масла контролирую – в норме (по щупу 2/3 от min до max)
Если после затяжного подъёма остановиться и на 30 минут заглушить двигатель – то после заводки датчик мигать перестаёт и проблема никак не проявляется до следующего затяжного подъёма.
Подскажите, пожалуйста, что это с этим делать? Есть ли необходимость делать глобальную диагностику (разбирать, смотреть масляный насос и фильтр грубой очистки и т.д.)? Или же попробовать поменять датчик, почистить контакты на старом?
https://lanos.com.ua/topic/38759-posle-zatyazhnogo-podyoma-nachinaet-migat-datchik-avariynogo-davleniya-masla/
Я бы датчик для начала поменял. Они довольно ненадежные.
https://lanos.com.ua/topic/38759-posle-zatyazhnogo-podyoma-nachinaet-migat-datchik-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-864472
Я тоже скажу начни с датчика.
https://lanos.com.ua/topic/38759-posle-zatyazhnogo-podyoma-nachinaet-migat-datchik-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-864489
А не может дело в проводке быть? Если цепь коротит на кузов, будет гореть лампочка.
Посмотри жгут от двигателя, может он где-то подтирает. После большой нагрузки двигатель сильнее смещается на подушках и после этого происходит замыкание.
https://lanos.com.ua/topic/38759-posle-zatyazhnogo-podyoma-nachinaet-migat-datchik-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-864508
3,3 тис   179
последовательность следующая:
1. померить давление в системе (можно даже в движении, в условиях когда лампа загорается), если нареканий не вызывает то п.2 и далее;
2. проверить датчик;
3. проверить цепь датчика.
Могу посмотреть.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/38759-posle-zatyazhnogo-podyoma-nachinaet-migat-datchik-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-864556
Стопроцентное попадание.
Был в эту субботу у Юры, он на яме осмотрел ДВС и забраковал проводку на датчик.
Проблему Юра устранил минут за 20-30 (разобрал, пропаял и поставил обратно). Недельный тестовый заезд рецидива не выявил.
Спасибо всем откликнувшимся за советы и Юре за работу.
https://lanos.com.ua/topic/38759-posle-zatyazhnogo-podyoma-nachinaet-migat-datchik-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-902521
Забыл добавить - тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/38759-posle-zatyazhnogo-podyoma-nachinaet-migat-datchik-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-902526
