Все о газовом оборудовании
Всем привет. Стал обладателем Ланоса 1.6. Перефоромляю, газ вписываю в тех паспорт. Теперь планирую установить. Посоветуйте, где устанавливать ГБО? Какое поколение? Ибо с газом не сталкивался не разу..
Ставь 4-е поколение, обратиться можно например на
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1377144
я ставил газовое оборудование на ул.Механизаторской,1 следующий заезд после СТО "VS", там кстати ланос можно обслуживать, только запчасти у них дорогие, но можно со своими.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1377396
+1. Можно на СТО "Род-ник". Мастера у них очень даже неплохие.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1378213
доброго времени суток, интересует расход на ланосах 1.6 на 4м поколении. Недавно поставил 4е поколение мозги стаг4, редуктор тамосето, расход не радует минимум 12.5 а реально 13-14 это если очень спокойно ехать. Был у 2-х газовщиков, регулировка особо нечего не поменяла. В планах чиповка, и тоже возникают вопросы, много разговоров про чиповку под газ чем она собственно отличается от обычной чиповки? как я понимаю чиповка под газ это просто меняется угол опережения зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1398124
Да расход большой. В твоем случае чиповка ничего не даст надо нормально настроить, при условии если оборудование подобрано и установлено правильно.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1398623
Оборудование самый распространенный комплект, установленно со слов 2-х газовщиков нормально. когда был у инжекторщика (Руслан на каштановой) он говорит что расход 12-13 для этого мотора норма. Интерестно всетаки узнать расход аналогичных моторов.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1399204
Расход газа=расход на бензине+20% это тот максимальный расход газа который должен быть у тебя. А вообще на 4 поколении на 1л больше чем на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1399616
Я честно говоря на бензине и поездить не успел, только купил сразу поставил газ, как я понимаю судя по отзывам расход бензина на этом моторе по городу порядка 11л тогда логично 12-13 газа. Но все равно как то многовато)
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1400280
У нас такие машины бензина жрут 10-10.5
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1400644
Как для сенса 10-10.5 многовато, для лани 1.6 норма. Некоторые в городе на 1.5 говорят, что расход 8 л/100 км. Правда мало верится. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1403284
Я писал на про сенс, а ланос 1.6
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1403750
Если я читать умею, так у вас написано "автомобиль сенс", не вводите в заблуждение. Так и рождаются байки.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1403820
То что у меня сенс не значит, что я пишу о сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1404642
Ну так значит пишите правильно, что бы люди понимали о чём идет речь. Я например не понял и пришлось смотреть в Ваш профиль, так как не понятно было про какое авто Вы пишите !!! :angry:
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1405970
А что делать, если томасетто "потеет". Начал где-то после 70000. Сейчас 100000, расход прежний. Конденсат сливаю каждые 5000, его немного.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1500762
Есть два варианта решения:
1. Если не сильно потеет, тогда забить на это на некоторое время;
2. Купить ремкомплект, на AT07 около 120 грн. на лоске. И поменять, можно и самому.
У меня прошлой весной было тоже самое, причиной этого стал запуск двигателя при минусовой температуре на газу. Просто завтыкал. Купил на лоске рем.комплект и боночки. Со снятием, чисткой, установкой, регулировкой 3-3,5 часа. Сухо по сей день.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1503169
Проблема оказалась в том, что на болте через который сливают конденсат с редуктора отсутствовала медная шайба (видимо когда-то была потеряна). Поставил шайбу - редуктор сухой, может ещё походит. Спасибо всем за отзывы.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1563052
Куплю ГБО метан б\у 2-го поколения.Евгений 0509245923.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1624105
Тибя обманули. Ремкомплект стоит 100-130 грн. Менять редуктор с таким пробегом не рационально.
Вот ссылка, там есть ремкоплекты. Взависимости от редуктора разные цены, от 85-150. Есть контакты, позвони пообщайся какой тибе нужен.
Здрасте рем комплект к редуктору  не полный. Нашел в Киеве на рынке оригинальный все здорово но цена меня смутила 280 грн. заглянул в интернет магазины и нашел за 200 грн. Пришел и купил оригинал за 200 грн. вот ссылка на инет магазин  цены довольно доступны.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1627075
  • 9 місяців потому...
Решил после Vлета поставить ГБО.
Стал мониторить рынок.У установщиков,мало того что цена выросла почти вдвое,так еще фуфло тулят.
Из того что заслуживает внимания Zavoli устанавливаемое на Род-Нике,но ЦЕНА 9600 и это без оформления,про BRC я даже не узнавал.
Вообщем,пока в раздумье. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1834704
Серёга! да чё там думать, я тоже думал, щас не нарадуюсь :za:
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1834856
Ваня,я поставлю ГБО,только еще не определился в деталях.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1834876
Хоть и советуют ставить комплект ГБО одной фирмы,но по ряду причин,я все таки решил подобрать оптимальный комплект.
Итак,форсунки hana(Корея),мозги и редуктор landi-renzo.С баллоном(и мультиклапаном) еще не определился,знаю точно что не харьковский.При этом цена(на Лоске) этого комплекта(без баллона и мультиклапана) приближается к 5000.
Может кто знает,подскажет,это правильный путь?
П.С. Сейчас решается вопрос с установщиком.
https://lanos.com.ua/topic/38633-vse-o-gazovom-oborudovanii/page/2/#findComment-1835507
