замучал стук сзади слева
я тож пока не нашел!!!!у меня в сухую погоду не сильно стукает а после дождика начинает стукать так что прохожим всем слышно!!!!!!!я думаю снять пружину а там посмотреть на резинку и на отбойник,,,может там что????????с марта месяца такой головняк как ток купил!!!!!
стучит скорее всего резиновые втулки в верху или низу аммортизатора.У меня тоже так стучало поменяли на СТО резинки и все прошло!верхняя резинка(бублик) подходит от ваз09.
Извините, но зачем писать что подходит от ваз09? ведь с запчастями на Lanos проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1053144
повторяюсь опять в сырую погоду сзади слевча в райене колеса стучит на ямках и стук сильный!!!!!!поездил по сто смотрели все ,без амортизатора ездил всеравно стучит !!!!!ток подсохнет на улице и стук сам прекращается!!!!??????????????кто чем поможет????????????
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1116456
стучит и сейчас !!!!??????
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1197873
та же фигня ,стук подобный клацанью идет по всему кузову сзади слева думал что может глушак,предыдущий был гнилой думал может что в нем но когда заменил его на новый понял что причина кроется в другом месте ,ходовую смотрели говорят что нормально все а что стукает не пойму,клацанье начинается при проезде неровностей когда машину раскачивает,может ли это быть резинка под стойкой или что то другое подскажите что делать
Змінено користувачем Алекс_днепр
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1200291
У была такая же фигня. Задняя пружина в низу уперается в резиновую прокладку, что в стакане, так вот она сгнила за 4-ре года эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1206171
Доброго всем времени суток. Наконец-то нашел тему, в которой люди пытаются побороть ту же беду, что и у меня. Симптомы аналогичные. Что характерно - в конце зимы, начале весны (когда сильно мокро было), стук был просто невыносимый. Потом на улице резко подсохло и стук пропал. А тут давеча 3 часа ехал под проливным дождем и на следующее утро стук вернулся, хотя и не такой сильный. Уже пару дней дождей не было, по-этому для чистоты эксперимента еще понаблюдаю за взаимосвязью мокрости и появлением стука. Визуально в задней подвеске все в норме.
Как и все братья по несчастью этой темы, надеюсь может кто чего подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1234398
значит попробуй под глушитель подложить резиновый шланг или резинку любую!!!!я подложил и толи высохло на улице то ли помогло мне!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1237026
подымаю опять тему!!!!стучит после дождя в сухую погоду не стучит, сзади в районе левого колеса на сто говорят все нормально битых ударов не видать ,пробовал без амортизатора проехать стучит на кочках и чем быстрей едиш больше стук-стук???сегодня снимал глушитель думал там что,но нет там все нормально !!!!????год уже такая беда как сухо не стучит ток в сырую погоду!!!незнаю что делать уже и продавать думал!!!!подскажите!!!!!???????????
https://lanos.com.ua/topic/38615-zamuchal-stuk-szadi-sleva/page/2/#findComment-1241405
