Кнопки ЭСП от ВАЗ 2110 с подсветкой в дверных картах.
Гість Olegator_LUGAnsk
0
Вот моя история.Захотелось мне поставить ЭСП (ЭлектроСтеклоПодъёмники) на все 4 двери.Но "заноза" была в том что я купил подлокотник и кнопки мне предлогали поставить только между сидениями, а врезать в двверные карты никто не хотел.Короче говоря приехал я на рынок купил ЭСП Fantom универсальные ( у знакомого работают около 1,5 года, проблем нет).Купил кнопки старого образца со стрелками. И всё это дело поставил сам.Работа заняла 4 дня по три часа в день после работы.Делал под подъездом.Во время установки всплыли 2 проблемы:
1) Когда соединяешь кнопки + гребенка с проводами , то это всё не становится как надо. Решение было принято удалить лишнюю пластмасу с кнопки, так чтобы можно было припаять провода на прямую без гребенки.И тогда всё ОК.
2)На водительской двери я поставил только две кнопки.1- водительское окно, 2-параллельная с передней пассажирской.Проблема заключается в том что кнопка на правой передней двери + параллельная кнопка на водительской стороне в спокойном положении стоят на массе и когда нажимаеш закрыть окно или открыть происходит замыкание и кнопочки горят.Выход был таков.Купил два ВАЗовских реле дального света на 5 контактов приехал к электрику и он поставил одну реле на закрытие, а вторую на открытие.И всё ОК.
Результат просто супер.В тёмное время включаешь габариты и красота.Подсветка кнопок желто-зеленоватого цвета, как раз в цвет подсветки торпеды.И всё стало как у нормальных тачек.
Забыл сказать сразу вывел провода с каждой двери для модуля (интерфейс) к сигналке.Тестером находите + на проводах которые идут от движка при закрытие окна.Этот провод разрезаете и к полученым двум проводам прикручивыаете 2 провода и тянете их к торпедо.Модули ставил Saturn, только я брал 2 шт., каждый закрывает два окна одновременно.Один на перед, второй на зад.
А если брать на 1 шт. на 4 окна, то он будет закрывать по очереди каждое окно.
Завтра скину фотки как получилось.
Стоимость проделаной работы:
- Подъемники - 600 грн. 2 комплекта.
- 5 кнопок по 15 грн.
- Реле, провода и т.д. = 60 грн.
- Модули 2 шт. по 90 грн.
- Работа электрика 30 грн.
а нельзя ли фотку кнопок в картах и точное нащвание подъемников(или фотку упаковки)?
народ как мне выложить фотки.?????? :cry::cry: [/img]
Сначала нужно вложить в альбом, там создается твой персональный альбом. Потом когда буш отвечать нужно, прописать НАПРИМЕР album_pic.php?pic_id=000I. Где
адрес где твои фото находятся. Удачи!!! Ждем фотки. :D
0
Народ держи фотки !!!!!!!!! Универсальные стеклоподъемники
А вот остальное , , , , .
Я когда-то давно ехал на Нубире и у меня сложилось впечатление что кнопки ЕСП (а они там подсвечиваются) такие же как на Ланосах Т-150. Хотелось бы подсветку кнопок замутить и если от Нубиры подходят то зачем морочиться с диодами. Никто не сталкивался?
Да ты не понял, у меня SX (все включено :wink: ). Меня не сами кнопки интересуют а их подсветка. У Ланоса нет возможности нормально подсветить их, а вот у Нубиры на кнопках есть полоски которые и подсвечиваются ночью.
  • 8 місяців потому...
А зачем на SX подсвечивать кнопки? Они прекрасно нащупываются. Подсветка нужна, если кнопки на двери - как у автора темы, или как у Lanos II, как у многих других.
Дык у Боди вроде как Ланос-2 и есть судя по аватаре...
Підтримати Нас
