Подскажите в одном вопросе, если поменять стальные R13 на литые R14 и шины 175/70 на 185/60 расход бензина увеличиться.
https://lanos.com.ua/topic/38558-diski/
очень и очень не значительно ...
Не совсем верно. При движении с постоянной скоростью (умеренной) расход должен чуть упасть. Увеличиваться расход будет только в режимах разгона (т.е. при городском режиме езды, частых обгонах). Поэтому изменение расхода зависит от того, какие режимы движения будут преобладать.
ИМХО. Скорее всё-таки немного увеличится.
https://lanos.com.ua/topic/38558-diski/#findComment-860204
Диаметр колеса не изменится, если диски не тяжелее, то ничего не поменяется. С чего расходу меняться? Разве что диски чугунные будут. Только не пишите про "пятно контакта"...
https://lanos.com.ua/topic/38558-diski/#findComment-860215
unik, А почитать
https://lanos.com.ua/topic/38558-diski/#findComment-860227
у меня что на 13 что на 14 в общем расход был одинаковый :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/38558-diski/#findComment-860295
