Прокладка крышки клапанов
Купил ланос 2004г. 3мес. назад с пробегом на спидометре 82 тыщи. Протекало масло с прокладки крышки клапанов, недавно заменил, вымыл двигатель и через пару недель все-равно обнаружил потёки. В чём может быть проблема? Сама прокладка такая попалась? Попробовать ещё и на герметик посадить?
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/
Сам менял или "мастера" делали. Нужно равномерно затягивать.
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-858985
Менял сам, "мастера" залупили 30грн. за работу, я посмеялся и поехал домой сам менять. Затягивал равномерно, от центра к краям.
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-858998
Нужно на герметик,но не обезжиривая.
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-859033
О_О а почему не обезжиривая?
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-859044
даже нормальная затяжка крышки клапанов не всегда может помочь...она пластиковая - играет довольно сильно - особенно в зимнее время (переходы от горячего состояния к холодному)...+ прокладки не совсем нормальные (оригинал), не говоря уже о прокладках альтернативных поставщиков...посему - легче во время следующей смены масла - поменять заодно и прокладку...тянуть сильно нельзя
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-859194
Не мешало бы проверить работу сапунной системы. Если она забита, то так и будет сопливится.
Быстрее всего может забиться тонкий шланг, по которому газы сбрасываются на ХХ.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-859222
проверить сапун, проверить крышку клапанов, может покрутило, если все ок новая прокладка плюс герметик
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-859243
А от чегокрышку клапанов могло повести, если я так понял машинка не кипела?
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-870027
а как ты определил что она не кипела?? да и проверить её не долго, всеравно ж будешь снимать для замены прокладки
заодно глянешь как там дело обстоит с выпуском картерных газов с крышки
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-870043
Какую прокладку купил?Нужно покупать как оригинал,она такая "заокругленная",типа тоненькая.Гривен 40 стоит.То что продают по 20 гамно.2 раза менял,и затягивал по разному.Купил эту,все обезжирил,+герметик с обоих сторон тонким слоем-2 недели,полет нормальный :beer:
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-890309
.Гривен 40 стоит.То что продают по 20 гамно.:beer:
:shock: мне тоже надо прокладку клапанной крышки менять - кореец 2002 года 1,6. Так мне озвучили цену прокладки - 110 грн. Что-то тут не то.
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-890346
для 1.6 вроде нормально
(Где находится сапун и как его прочистить?)
Змінено користувачем leon1221
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-890525
Оригинальная прокладка клапанной крышки 1,6 на УкрАвто стоит 96грн, вот такая
https://lanos.com.ua/topic/38502-prokladka-kryshki-klapanov/#findComment-891176
