автоусилитель monacor hpb-301
Предлагают купить такой б\у. Может кому уже попадался. Что скажете?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic688804.html
Змінено користувачем velik
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/
На Саб не пойдет, он не включается мостом.
похоже это фронтовой усь с завода стоящий в каком-то авто.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-858732
Почему не включится мостом?
Просит около 200грн.
150w на канал это макс. мощность или номинальная?
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-858851
Дорого 200 грн.!
Реально если верить полякам он отдает 40 вт в синусе. Т.е. неискаженная мощность в сумме ( два канала 80 вт) Все остальное каша и искажения.
Обозначенную тебе сумму он никак не отработает.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-859345
3,3 тис   1
Не, нуче... блок питания встроенный есть, значит мощность интересней чем у магнитолы. Мостом скорей всего таки не включится, фильтров встроенных нет, так что только на фронт. Это такой промежуточный шаг между улучшенным стоком и хорошей музыкой. 200грн таки стоит.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-859428
там есть две "крутилки" Low и High. это не фильтра?
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-859438
3,3 тис   1
Мне кажется, что это регуляторы уровня громкости. Он вообще немного странный.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-859521
Ну раз такая пьянка, тогда...
Усь, действительно как предположили выше устанавливался в бусы, еще западногерманского производства, для озвучивания салона, были версии с 12 вольтным питанием.
Да, действительно внутри присутствует конвертор, но самый примитивный 12 в + _ 36 вольт, Усилители, судя по плате класса АБ., да и само исполнение платы не на высоте.
По поводу ручки, это обычный сдвоенный регулятор входного сигнала.
По поводу промежуточного варианта между обычным радио и покупкой нормального уся тоже не согласен! Любое более менее пристойное радио сейчас ( пиониир не в счет) легко отдаст по 40 вт на канал. Так зачем платить еще лишнее и докупать лишнюю коробку?
Мое мнение овчинка вычинки не стоит.
Красная цена ему 100 грн. украинского народа и ни копейкой больше. Короче если будеш брать то просто определяй цену как обычного куска цветного металла ( анодированный аллюминий) и все.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-859695
...Красная цена ему 100 грн. украинского народа и ни копейкой больше. Короче если будеш брать то просто определяй цену как обычного куска цветного металла ( анодированный аллюминий) и все.
Жёстко :D ...и это про монакор(!??) никакого уважения к брендам :D (одно название фирмы как жыырно звучит!) неужели он настолько не кошерный?
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-859923
3,3 тис   1
Это с какого перепуга с однополярных 12 вольт снимется 40ватт РМСа? Закон Ома отменили? Ни одна магнитола больше 7ми ватт честных не выдаст.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-860190
Ну вот, опять начинается . С перепуга мостового включения выходных усилителей радиоприемника.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-860240
3,3 тис   1
Ну и посчитай мощность в мосту при 14 вольтах, нулевом сопротивлении транзисторов и 4 омах. Где там 40Вт?
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-860477
Ну тогда если иметь такой подход ( хотя меряем не мощность вкрученной лампочки в габариты
Типичная для сонек микра http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129487/PHILIPS/TDA8588J.html
Типичная для большинства шанхай - моделей http://dac.ge/pdfs/23/1138.pdf
Типичных выходник ( извините за матерное слово пиониира) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXussuv.pdf
В каждом даташите указанная мощность и нормально черным по английски расписано.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-860674
3,3 тис   1
Из даташитов: единственная истинная мощность дана для 7386:
P0, при 4Om, 13.2V, THD 0.8%(это очень большие искажения) типичная мощность 18W
Это похоже на правду. Остальные пишут на заборе.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-860809
Да вроде и НХП ( филлипс) лет этак 150 уже пишут на заборе и верят им., Да и СТ тоже вроде нельзя сравнить с нашим правительством.
Все названные мною выше чипы отдадут по 45-50 вт. в пике. Об искажениях не говорю.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-860845
3,3 тис   1
Объяснить можешь, откуда они там появятся? Как вообще можно сравнивать усилители у которых питание +\-6В и +/-30В?
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-861051
Там в даташитах все расписано, и я им верю.
К стати и при обычных 12 вольтах можно снять 75 ватт без проблем усилителем класса Д ( цифровым).
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-861811
3,3 тис   1
При THD 30% - легко.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-861880
Хоть это немного не в тему но при 2% Цифровой усь легко отдаст 75 вт.
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-862174
Да уж... таких "матюков" я еще не слыхал :) хотя наверное все по теме.
Спасибо за авторитетные мнения по поводу аппарата!
https://lanos.com.ua/topic/38492-avtousilitel-monacor-hpb-301/#findComment-862201
