Начало вести
Доброго времени суток.
Сегодня поменял резину. После смены сразу отчётливо начало вести машину вправо.
Резина прежння. Зимнюю ставил новую. После установки зимней в связи с поломкой в декабре делал развал/схождение.
В процесе сегодняшней установки пара передняя/задняя сохранилась. Лево/право может нет.
Есть одно но. Сегодня на СТО увидел лопнувший первый виток задней, какраз, правой пружины. Может вести из-за этого, или всё же ехать на регулировку углов?
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/
Конечно может вести из-за этого!Изменился наклон кузова автомобиля и из-за этого есть увод!Конечно еще влияет замена резины на увод,а также наши дороги я больше чем уверен,что влетали в ямы тем самым,что-то подразбили и изменились регулировки на зимней резине не заметно было,а сейчас вылезло на ружу!Советую вообще поменять вашу лопнувшую пружину(сразу менять пару),заехать на сервис на диагностику,а потом уж на развал если скажут,что все гуд! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/#findComment-858120
Спасибо. Пружины в понедельник естественно закажу, так как завтра еду в командировку(к счастью на поезде :D.
Вопрос решился проверкой давление которое закачали отвратительно, и сменой передних колёс местами. Всё востановилось.
Тема может быть закрыта за неактуальностью.
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/#findComment-858458
У меня такая же фигня после смены резины на прежнюю, только тянет влево, и руль стал туго поворачиваться. Давление в шинах проверял, довел до двушки, но ничего не изменило. Может резина эта штатная не очень...
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/#findComment-865706
Еще причиной может быть то, что летнюю резину поменял местами, т.е левое колесо поставил на правую сторону. Особенно это чувствуется когда резина за сезон прошла больше 20 тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/#findComment-866014
Анатолий, ты прав. Когда переставлял, поменял местами. Пробег на резины 37000км, Дебика. Никогда не мог подумать, что из-за этого может тянуть в сторону. При первой возможности переставлю, попробуем )
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/#findComment-866800
Точно так же как и балансировка, вроде новая резина, ровненькая, а если не балансировать, то и резина и подшипники убьются...
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/#findComment-866893
С балансировкой все в порядке, смотрел лично во время выполнения работ.
https://lanos.com.ua/topic/38440-nachalo-vesti/#findComment-867679
