Бортовой журнал Alex_44
Lanos TF69Y SE (фото 17.05.2010г. , 4500км)
Цвет: «Чёрная полночь»
Год выпуска: 2008.
http://imageshost.ru/photo/214690/id503429.html
Дата покупки: 10.11.2009г. в «Блиц-АВТО».
Описание:
1. Антикор кузова – Tectyl 2100-R
2. Подкрылки lanos (Харьков)
3. Защита ДВС
4. Автосигнализация (2 стор. Сигнализация)
5. Замок на МКП
6. Фильтр салона (ХЕНДМЕЙД!!!) Установка +++УРЛ http://lanos.com.ua/index.php?/topic/38425-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-alex-44/page__view__findpost__p__857065
7. Автомагнитола Pioneer DEH-2200UB - автомагнитола USB/MP3/CD проигрыватель http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8622 Установка ++++УРЛ
8. Тонировка Sun Control CharKoal 15 - 14,1%
9. Osram H4
10. Масло Wolf 5W-40
11. Бескаркасные дворники
12. Комплект зимней резины: Gislaved Eurofrost
Змінено користувачем alex_44
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/
Добро пожаловать! :beer:
Спасибо, Vyper! Научусь писать - добавлю ещё инфу.
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-857040
Может кому-то пригодиться.
Установка фильтра (хендмейд!).
Сам фильтр в собраном виде. http://imageshost.ru/photo/187702/id503576.html
Конструкция http://imageshost.ru/photo/89975/id503578.html
Включаем дворники и после прохождения ими середины лобового стекла, вынимаем ключ из зажигания. Фильтрующий материал – марля. Рамка – металлические пластины. Второй конец не закреплён (для удобства монтажа в проём).
Идея фильтра: отсюда http://avto.ternopil.ua/info/statti/index_9.php'>http://avto.ternopil.ua/info/statti/index_9.php
Фильтр после 5000км (май - сентябрь)
http://imageshost.ru/photo/134271/id503579.html
Видно, что машинка стояла возле лип )))
Аверс - http://imageshost.ru/photo/165816/id503656.html
Реверс - http://imageshost.ru/photo/170507/id503660.html
Дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования.
Инструмент: бутылка ПЕ, шприц (20куб), трубки из «системы», нож… обычный (не скальпель! ) )
Расходники: «Лизоформ»+вода.
http://imageshost.ru/photo/207394/id503662.html
Надпись на бутылочке «Лизоформ» (медицина).
Процесс непосредственно.
http://imageshost.ru/photo/137390/id503666.html
Пришлось прибегнуть к ампутации кончика дренажного патрубка слива конденсата.
Удаление пришло успешно, и без помощи мединструментов. После вентиляции салона с включенным кондеем, имеем стойкий больничный запах «чистоты и здоровья».
P.S. читаю http://lanos.com.ua/index.php?/topic/188-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5/page__st__140
надо доработать фильтр :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-857065
Alex_44, а Вам не заважає те, що Ваш фільтр не дає нормально стікати воді по водовідводах?
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-857132
Я з Вами згідний. Конструкцію треба доопрацювати. А по великому рахунку, і зовсім змінити.
У кожного в середині Леонардо да-Вінчі, кожен має свій "велосипед".
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-857157
alex_44, :) зато установить без запар можно...да??)))))
Добро пожаловать в нашу дружную компанию!
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-857164
Золоті слова! :peace:
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-857186
Установка магнитолы
Нужна шахта с «ушками» (на фото ) + ИСО-переходник.
Вот такая (полушахта) не лучший вариант! (фото одноклубника)
Процес
Мой маршрутный компьютер
Новая волговская «дудка»
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-874347
  • 1 рік потому...
Добавлю некоторые фотки по установке «дудок».
На фото видно установку хенд-мейд противоугонного средства: защиты тросика капота. В дело пошел старый багажник с минского велосипеда. Если покрасить, то думаю «с пивом покатит». От агресивной посыпки наших очень ровных дорог верно защищает изделие целюлозного производства – картон. Азиатский автопроизводитель отказался от такого нужного нам, автодрайверам северных широт, приспособления, как жалюзи. Вот и приходится быть всем «кулибинами». Жалко смотреть на автолюбителей-«дизелистов», на их машинках «вапще» пол- морды – картон или б/у полителеновый пакет.
По непонятным причинам на заводе отказались ставить «сигнал» в нужное (проектное) место. Исправлено!!
Обзорность Ланос никакая. Исправить ситуацию можно « по-газелевски»: установкой доп.зеркал. Вариант - «нИкамильфо», асферика с обогревом в планах. Кстати, это помогает. Если настроить допзеркало в положение «вижу землю», то очень удобно пятиться задом: парковаться или просто «сдавать назад».
Была проблема с сальником полуоси: проблема с сальником полуоси
Шпаргалка начинающего ланосовода
масло КПП: SAE 80W90, 75W90 API-GL4 1.8L
масло мотор SOHC: SAE 5W40, 10W40, 15W40 API-SJ (ACEA A1/A2/A3) 3.8L
возд. фильтр Filter: Knecht OC90
свечи: NGK BRP6ES, Finwhale F51, Bosch Platinum WR7D, Bosch WR7DC, DENSO W20EPR-U
жидкость ГУР: DEXRON II-D (-III) 1L
антифриз: ТОСОЛ 50/50 7L
жидкость АРКТИКА 0.4L
торм. жидкость: DOT4 Ультра 0.5L
колеса: 175/70 R13 2.2bar
дворники: Bosch Aerotwin 480mm
…себе скинул на телефон: всегда под рукой нужная инфа. Если вдруг память подводит )))
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-1477033
Свадьба в г. Вишневое
Выпала честь быть частью свадебного кортежа (не в авангарде правда). Повезло в тот день молодоженам с погодкой. Свадмордаю маскировку по совету хороших людей снял в тот же день: очень сильно демаскирирует перед гайцами. Фото возле ЗАГСа г. Вишневое.
Кстати, если кто-то не знает, каждый файл изображения имеет , скажем грубо, свои свойства – EXIF. Так EXIF этого файла: Дата файла: 05.11.2011 12:53:58. Model: Canon DIGITAL IXUS 85 IS и т.д.. Полезная штука: так возможно проверять некоторую информацию (ну вы все поняли о чем я).
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-1477039
Динамики.
Пришел конец бумажным динамикам «мейд ин ридна ненька Украина» -: замена на Helix X-max 169 БазаАвтозвука и JBL CS-5C БазаАвтозвука.
Новые зазвучали так , как надо. Этому способствовали новые «автофановские» провода (монтаж для передних и задних динамиков). Динамики посажены в готовые базарные деревяные подиумы: мидбас и овалы 6х9.
Пищалки стоят на решетке воздуховода, закреплены стяжкой и двусторонним скотчем (типа шумоизоляция )) ). Схема установки твиттеров:
Полезная инфа по теме:
1) Выбираем автозвук стоимостью до $200 (Автопортал http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/21313.html
2) Звук в автомобиле http://olenevod.kiev.ua/text3.html
3) Озвучиваем Ланос http://olenevod.kiev.ua/text10.html
4) AutoUA → Тюнинг и АвтоЗвук http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1014193&an=&page=0&vc=1
5) Установка передних динамиков на Lanos SX – отчет http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t4419.html
6) Устанавливаем автомагнитолу сами http://www.avtomelody.ru/articles/
7) Музыка в автомобиле своими силами http://www.lanos.cc/forum/topic175.html#p1047
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-1477047
Привет! Тоже купил волговские бибикалки (пара, выс и низ тоны). Скажи, ты проводку родную оставлял? Менял только предохранитель? Реле на 20А родное осталось?
Меня слегка смущает что ракушки выжирают по 7.5А каждая, тоесть 15А. А предохранитель на 10А. Или не париться, поменять предохранитель и дудеть в свое удовольствие :) ?
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-1477076
а чего вы так прикипели к этим волговским бибикам? GMP погромче будут :wink:
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-1477136
Спс за инфу. В общем за всё время тока раз сгорел предохранитель на 10А. Сигналом часто не пользуюсь: в Киеве в основном катаюсС (кагбе нипАложено по ПДД). Проводка новая только для подключения 2-х ракушек. Общую эл.схему не менял. Так что решай сам, вмешиваться в эл. схему или нет (как я)! А волговские дудки взял потому, что надежней (по отзывам с инета). GMP - откровенный кЕтай, если неоригинал. Сила звука для меня не самое главное.
https://lanos.com.ua/topic/38425-bortovoy-zhurnal-alex_44/#findComment-1478107
  • catkiev відкрив тема
