Адсорбер на ланосе!
Ув. друзья. Езжу на ланосе 1,5 2000г.в.брал б/у
замучал запах бензина в багажнике и из под машины!!!!
набрался смелости полез смотреть. Случайно обнаружил в верху бака штуцер ни к чему не подсоединенный!
в нете нарыл, что туда должен подсоединятся адсорбер паров топлива.
ВОПРОС??? можно ли заглушить этот штуцер и ездить без атсорбера?????
т.к. кто-то его демонтировал!!!!
https://lanos.com.ua/topic/38395-adsorber-na-lanose/
А как туда воздух будет попадать? Ведь если заткнуть, то давление в баке будет падать по мере расхода топлива.
У меня тоже иногда пахнет бензином. Чем его меньше тем сильнее пахнет.
Адсорбер ставят на евро-2 и выше. У вас скорее всего Евро-0 как и у меня. В комплекте с адсорбером идёт клапан продувки, а также поддержка ПО. Так что у вас его просто не было.
https://lanos.com.ua/topic/38395-adsorber-na-lanose/#findComment-856577
Просто в штуцере был кусок клипсы! Вот я и подумал что там что-то было,
а воздух (я думаю) должен попадать через клапан в крышке бака. Хотя я не уверен т. к. подобных вопросов у меня до этого небыло ни на одной машине.
P/S/ Заправил полный бак так задняя балка стала мокрой от бензина как-то не очень получается ((((((((
Незнаю что и делать!
https://lanos.com.ua/topic/38395-adsorber-na-lanose/#findComment-856767
Заглуши штуцер и поставь пробку с отверстием для вентиляции бензобака.И ничего страшного не будет волги, москвичи,жигули ездят и все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/38395-adsorber-na-lanose/#findComment-856906
Спасибо друзья!!!
https://lanos.com.ua/topic/38395-adsorber-na-lanose/#findComment-856975
  • 7 місяців потому...
Заправил полный бак так задняя балка стала мокрой от бензина...
Кто не знает куда на автомобилях с Евро-0 девается бензин, вот правильный ответ:
Выливается на заднюю балку!!!
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/38395-adsorber-na-lanose/#findComment-1066562
На евро-0 как раз крышка на баке та, которая дышит. А если машина с абсорбером, то крышка на горловине глухая.
А по делу - глуши трубку и поменяй крышку на баке.
https://lanos.com.ua/topic/38395-adsorber-na-lanose/#findComment-1084840
