Работа навиатора при зарядке от usb
Навигатор tenex 50l при зарядке от Usb не работает, вернее работает, но только показывает, что идет процесс заряда. Так и должно быть, или его работа в данном режиме как то настраивается?
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/
у меня тоже самое, походу так и должно быть)) Fm трансмистером пользовались уже?
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855718
а при зарядке от прикуривателя нормально работает?
я пока только купил, еще в гараж не ходили в машину не ставил)
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855722
Имеется ввиду подключение к компу? У меня если вначале включить и запустить, а уже потом подключить к компу, то работает нормально. А если подключить сразу, то тоже не работает.
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855731
при такой последовательности включения ведет себя аналогично, то есть при включении и последующем подключении к юсб тоже показывает только процесс зарядки.
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855743
При зарядке нормально, но если пускать звук через FM на магнитолу помехи ужас))) Вот не знаю что с этим делать!?
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855794
у вас такой же навигатор?
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855847
нет во такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10827
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855876
покупали с картой?
активировали ее?
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855930
да стоит навител лиц. но не чего не делал)) А что?
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855933
я понимаю без активации часть функций неактивна, а у вас аськи случаем нету?
https://lanos.com.ua/topic/38365-rabota-naviatora-pri-zaryadke-ot-usb/#findComment-855941
