на сколько ниже цена перекрашеного авто?
подскажите, пожалуйста, во сколько снижается цена перекрашеного авто при продаже?
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/
всё зависит от того,заметит ли это покупатель)))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855084
Если стоит новая запчасть и крашеная , машина же от этого хуже не стала ! В принципе цена не должна влиять .
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855092
Смотря какая причина установки этой новой крашеной запчасти
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855099
Еще нужно смотреть на качество покраски!!
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855101
Ланос 1,5 база 2005 года,пробег 77 тис.км. по ходу машина была битая ,потом отремонтированая и соответственно перекрашеная. на СТО не проверял, брал так сказать кота в мешке, но в чём суть вопроса - 5400 у.е. цена нормальная для такой ?
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855106
Битая смотря какая степень битости была. Что вся полностью перекрашенная? (надо было просто ЛКП проверить перед покупкой) с такими раскладами там и пробег мог быть 477т.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855173
1 небитых авто не бывает
2 надо пристально смотреть что и как было бито и обязательно проверить геометрию
3 по поводу цены, как уже было сказано, важно заметит ли перекрас покупатель.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855439
Почему небывает? :shock: А новая из салона? (если исключить возможность халатного отношения рпи разгрузке-транспортировке). А если человек купил новую, проездил 3 года (я, к примеру) и тьфу з раза - не бил не красил?
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855669
ненасколько :hohotushka: Все зависит насколько продавец хороший.На каждый товар есть свой покупатель.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-855752
Все зависит от того как покрашена машина и из-за чего. Если все качественно сделано, то не больше 200-300 баксов в данном случае. ИМХО
Змінено користувачем Превед
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-861109
не правда,был случай не давече- купил один человек суперб за 15000у.е. 2005г и пригнал соседям что бы по ходовке подшаманили,сначала мы смеялись а потом и плакали.Авто было бито в морду сильно...Собрано при помощи скотча и изоленты, ой крепление фар на сеточку припаяное которая даже не подкрашена.. :) Плакали потому что опыта зборки с помощью скотча и изоленты нет.Покрашено отвратительно шпатло в некоторых местах трещины пустили.Так что на каждый товар есть свой покупатель.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-861160
Есть фото машины? Еще не купили?
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-861389
Смотря как покрашено и кем... Есть экземпляры покрашены лучьше новых вот там не докапатся, даже перед микроскопом сам видел такие.
И у самого все покрашено так что, не докопатся. Но доводилось видеть и горемаляров, которые не то что в цвет но и в оттенок не попадали :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-861530
купил :(
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-867774
А фото можно?
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-867890
Купил уже! Так,чего паришся-езди, пользуйся.А если вдруг, чего так и продать не долго.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-867911
Один я вижу неудачно покрашенный капот, реснички, бампер? Как вы могли такое не заметить?
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-868421
По этому фото можно о чем то судить? Не смешите.
Нормальная машина, если что - огрехи покраски на скорость не влияют.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-868566
Капот вроди не трогали, бампер и ресничка, да красились, но то пластик, ничего смертельного нет, нормальная машина
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-868602
подогнать зазоры и все.
катайся в свое удовольствие.
Никто почему-то не учел, что свежепокрашеные детали еще выгорят и заматуются дорожной пылью<_< и будет все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-868722
разве по этом фото (кстати, не очень удачного качества)можно увидеть неудачно покрашеный капот,реснички и бампер? :think:
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-868764
кстати, бампер уже прийдётся красить :mellow: , успел коцнуть :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-868780
Имелось ввиду наверно что в цвет не попали, бампер и ресничка темнее, и зазоро между ресничкой и крылом. Будешь делать бампер посмотри что там можно сделать.
https://lanos.com.ua/topic/38340-na-skolko-nizhe-tsena-perekrashenogo-avto/#findComment-868834
