Производитель двигателей на Ланос
Добрый день уважаемые форумчане! Возможно тема баян :boyan: но я на этом форуме новенький и сейчас стою перед выбором авто и пока склоняюсь к Ланосу. Сегодня был в автосалоне и спрашивал у менеджеров, кто на сегодняшний день производит движки на Ланос 1.5, потому что в нете нарыл инфу, что даже китайские поставляют на ЗАЗ. Ответ манагеров был - польские! Ну я слышал и читал, что были корейские, румунские, но что-то о польских первый раз слышу... Вопрос: кто на самом деле сегодня производит двигатели на Ланос 1.5 ?
Просьба к модераторам, сильно меня не ругайте, так как я пока не очень ориентируюсь на этом форуме, по поиску нашел только двухгодичную тему, которая уже закрыта. Если тему создал не там где положено, то перенесите...
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/
Делали в Румынии, но потом форд выкупил завод и ДВС опять начали поставлять с Кореи. В Украине просто нету таких технологических мошьностей для поризводства таких ДВс.Так что смело бери ланос. А с китая поставляют для форзы.
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-854849
Вот и я в нете вычитал, что Форд выкупил завод в Румынии и теперь поставщики моторчиков разные... Я уже на бумажку выписал шифр букв, в которых указывается завод-производитель, только вот что-то сегодня в автосалоне не смог найти на двигателе номер, так как не знаю, где он находтся.
У моего деда Ланос 2008 года, 30 000 км пока что наездил, но ни одного плохого намека на работу двигателя нет, наверное у него Румынский... :)
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-854862
румыны делают посей день.
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-854863
Для Форзы моторы собирают на МеМЗе...
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-855038
Откуда дровишки? были коменты от ЗАЗа что DWAR перестал делать моторы для Lanos. И моторы снова пошли из Кореи. С этим в общем то и связанны постоянные поиски замены этому ДВС. МЕМЗ заменить не сможет, так что китайцы будут. Вопрос в том когда.
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-855060
Заглянул на прошлой неделе под капот новому 1,5 в салоне,так у него даже надписи Е-ТЕС на крышке клапанов уже нет... И на номере я вообще не обнаружил никаких букаф,обозначающих страну происхождения,тока цифры и фсё... Мутные они какие-то эти современные Ланосы :D
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-855074
Так да... Я тоже сегодня открыл, ничего не прчитавши закрыл... Просто реально боюсь ерунду купить. А манагерам в салоне что-то я не верю. Говорит мол, ерунду на форумах пишут, почитайте на оф.сайте... :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-855098
У меня ланос с таким ДВС. В номере последняя цифра 1-откуда двиг? Но то что генератор и стартер китайские-100%. И еще, у мя в двигателе стук с 700км. 4 раза заезжал к офицалам.Подтягивали ремень, хватает на 20-30 км. и стучит се дальше. Заменили гену,насос гура, ремень привода этих агрегатов. Ничего не помогает.
Я бы задумался дважды, чем покупать сейчас ланос.
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-855312
Да но у нас происходит только сборка.
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-855315
тогда бери Сенс,будеш наверника знать что взял наше г...:D
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-855488
Підкажіть будь ласка... двигун 1.5, коли перемикаю передачі то різко підвищуються оберти двигуна...так має бути чи це ненормальна робота ДВЗ?
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-857261
Ногу с газульки убирать надо. :D
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-857648
Открыл вчера капот Ланоса своего деда и заглянул на номер на блоке цылиндров: действительно, у деда Румынской сборки, с буковкой R. Можно сказать, ему повезло... :yes:
А вот в автосалоне нет вообще буков, только цыфры... :(
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-858124
На рахунок оборотів при переключенні передач.
В мене також таке деколи буває, наприклад розкрутив на 2-гій до 2100-2200 оборотів,
далі відпускаю газ, вижимаю сцеплення, а обороти тримаються на місці або піднімаються 150-250 оборотів.
Один раз спускався з досить крутої горки, вижав сцеплення і тримав його поки не спустився
з горки, приблизно спускався 10 секунд, в період цього часу обороти тримались 2500 і не падали поки не
спустився з горки, коли зїхав тоді і обороти впали ?!
На рахунок, -треба забирати ногу з газу-, це виключено.
Можливо хтось зможе суттєво прокоментувати ???
Наперед вдячний !
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-858494
Наперед вдячний !
Болячка прошивки ланоса, тримає обороти.
По поводу того что отсутсвует надпись на кришке, не китай, уверяю, вариант такой крышки числится в каталоге, они самые первые ставили на ланосы, ДВС которых собраны в корее, потом уже шли с надписями екотек.
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-858649
Вот - старая информация, но я впервые прочитал о том, что были и польские движки:
https://lanos.com.ua/topic/38326-proizvoditel-dvigateley-na-lanos/#findComment-859354
