Сцепление стучит!
ONISKOFF
Возникла у меня такая проблемка: когда выжимаешь сцепление слишно какой-то металлический стук... Что это может быть, кто знает? Пробег 28тыс., лайносик 1.6
При нажатии или при отпускании?
Когда выжато и когда отпускаешь
чно то же ... на Ланосе 1,6 раздается клацанье ... более того, мне кажется, что там очень большей люфт (при заглушенной машине на передаче машина толкается туда сюда сантиметров на 10-12). При опускании педали сцепления раздается отчетливый клац, который очень неприятно давит на мозг :) ....
А что это может быть?
Не поверите, у меня тож самое. Пробег 4000.
Причём если слишком резко бросаю сцепление, а газу не добавляю, т.е. двигатель пытается заглохнуть и машина дёргается, то на каждый такой "дёрг-дёрг" в коробке клацает. :?
абсолютно аналогичная ситуация ... ездил на станцию ... катался с мастером - он слушал.. сказал, что я слишком придирчивый, что для Ланей это стандарт ситуация ((( ...
но мне оно все-равно давит на моск .... надо что-то делать. Грешу на коробку и вижимной.
1. Зубчатые передачи имеют определенній зазор - в пределах зазоров начиная от КПП и заканчивая ГП (а зазоры складываются) допустим люфт колес.
2. Диск сцепления (фередо) имеет пружины, которые добавляют люфт к зазорам в передачах.
Т.ч. считаю 10-12 см в пределах нормы. 8)
а что же оно тогда так неприятно клацает в момент переключения передачи ? ...
+ при холодной, еще непрогретой машине, при отпущенном сцеплении раздается металлический звон ... который может издавать что-то крутящееся ... при прогреве до 80 гр по Цельсию - звон практически неслышен.
Машина проехала всего 5500 км.. обидно однако ((
Это нормальное явление...
На ездовые качества не влияет
Зато показывает, что резковато сцепой работаешь
Рекомендую - заведись, поставься на ручник и на нейтрали поиграйся сцепой
Отпускать нужно так, чтобы не клацало
Это абсолютно реально :)
Т.е. тебе нужно найти такую скорость отпускания сцепы, при которой оно ЕЩЕ не клацает, но если отпустить чуть быстрее - то клацнет :)
ЗЫ: кстати - учитесь пользоваццо цитатми :)
То хЕмуль:
Спасибо за совет! Буду тренироваться :wink:
Підтримати Нас
