Не едит машина 1.5 тяги нет посоветуйте чо делать,
Добрый день, у меня поляк 1.5 пробег 120000тыс и есть нюансы, машина тупая на розгон,на холостых маленькие обороты типо 0,6 . Форсунки я чистил, свечи менял, топливный менял, чиповал,катушку менял,и уже выдохся кто может подсказать в чем причина или хорочего моториста или инжекторщика?
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/
Обратись к Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-853203
Напрашивается замена сеточки бензонасоса. За 120 тыс. скорее всего будет запакована. Сегодня подобная тупость машины товарища (пробег 100 тыс.) была устранена заменой сетки БН, чисткой форсунок и чисткой датчика коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-853295
Такого еще не делал огромное спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-853402
мне замена сеточки тоже помогла
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-853437
1.если сеточка забивается, то авто будет дергаться из-за нехватки топлива, ну это как за горло душить.
2. комплект сцепления как бы требует замены, но это зависит от стиля твоей езды.
3. может с инжектором проблема.
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-853448
померяй компресию.....сколико Ты набегал????впринцыпе нашы движки 1.5 1.6 до первого ремонта бегают до 700-800тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-869679
мой магнитофон тоже должен 700-800 тысяч бегать, так он бегает только пленку зажовывает, а не поменять ли ему типа ролик или еще что?
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-870046
gordij@@@
Перебор однако... для 1,5л где-то вдвое или в полтора, если уход был идеальным. Для 1,6 500-600 при тщательном уходе все равно уже придется думать о капиталочке, но ездить конечно будет можно.
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/38247-ne-edit-mashina-15-tyagi-net-posovetuyte-cho-delat/#findComment-870910
