Думаю поставить Кондиционер
На данном этапе я в этом вопросе полный Ноль. На сайте ТТК я взял ихнюю инструкцию по установки, чтобы хотя бы наглядно иметь представление что это такое.
1.Думаю брать б/у комплект, какие возможны бока?
2.Сколько стоит его заправить и запустить в Киеве?
3.Торпеду нужно снимать или нет, ну чтобы испаритель всунуть?
4.Существует ли какой то ремкомплект ну там типа резиночки те что на соединениях, если да то сколько он стоит и где?
5.Радиатор тот что перед мотором думаю брать новый, есть разница радиатора 1,5 с кондером и 1,6 с кондером или они одинаковы?????? Какой фирмы луче взять?
Поиск конкретной информации не дал, но может я плохо искал :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/
Дык вроде и прошивку нужно менять под кондер.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-848675
12121979 я планирую ориентировочно что ЭБУ в роботе кондера участия принимать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-848687
в радиаторах разницы нет.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-848688
Сможешь САМ все собрать? Поставить,осилишь-как думаешь???
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-848813
SEXUS-2007 спасибо за конкретный ответ :beer:
yacik думаю что да, но я никогда не видел как это делается.
Тут нужно пробовать, чё там его ставить пару болтов закрутить да трубок соединить.
Я предполагаю что за день с нулевым опытом можно поставить.
Тема не флудилка а конкретика. Помогите найти ответ на мои вопросы а я потом сделаю нормальный отчет об установке ну чтобы любой чайник мог без всяких там СТО установить.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-848955
...а я потом сделаю нормальный отчет об установке ну чтобы любой чайник мог без всяких там СТО установить.
Повеселил :) - для чайников уже давно все расписано :)
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849005
Ток даже за два дня наврядли.
От я завтра начинаю подобное.Ток у меня заморочек...ого-го.
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849023
фотки того, как мне ставили универсальный комплект.
С ТТКашным попроще установка выглядит.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849027
mich_ya спасибочьки но такая инструкция у меня давно есть я в первом сообщении писал.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849053
Комплект ТТК с установкой обошелся в Запорожье 4800 грн. Это новый комплект, за исключением трубок и реле полный аналог родного. Конечно взять б/у комплект и поставить самому дешевле. Но для себя посчитал стоимость такого варианта, шансы на успех, риски по б/у запчастям. И решил что за эти деньги не готов играть в эту лотерею.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849055
А шо есть инструкция получше,чем Миша дал?
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849069
DL_PV не могу понять зачем снимать торпеду?
RomanO я так понял что ТТК сам по себе не очень хороший цена 3700 без установки.
yacik походу пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849116
Комплект ТТК это фактически родной оригинальный комплект. Разница в трубках. Они не оригинальные. Б/у оригинальные комплекты продаются в основном по 2500 грн +-. И думаю особых гарантий там никто не даст, да и состояние будет загадкой (наверное кто то сможет его определить,но не я во всяком случае).
Я стоял рядом когда ставили кондиционер на ТТК.Торпеду не снимали. Снимали бардачек и так ставили.
В любом случае удачи.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-849149
ставил сам, заправка с проверкой порядка 450 грн.
+сам комплект ТТК,
торпеду снимал,так проще и по сути толковей, ибо єсли не снимать может потом течь
если береш ТТК, там все в комплекте :)
стукни в личку по ценам соритирую, да и если вдруг что,помогу.
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-855959
sa-zone на трубки резиночками не поможешь?
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-855977
Резиночки тема интересная, они всегда в наличии у людей,которые запрвляют кондишины :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-855993
Тоже ставил сам весь комплект, торпеду снимать не нужно, достаточно открутить ее со стороны пассажира и отодвинуть на несколько сантиметров, этого будет достаточно чтобы короб печки немного отодвинулся от моторной перегородки, а затем все безпроблемно откручивается торцевой головкой на 7 через гибкую сцепку, карданчик не пойдет, там нужно именно гибкое, у меня на полностью всю установку ушло 2 дня, это с учетом того что отверстия в двигателе куда вкручиваются болты крепления компрессора настолько загрязнились и заржавели что пол дня ушло на их очистку и восстановление резьбы метчиками
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-856523
мне ставили универсальный комплект кондиционера
у него испаритель не стандартный для ланса-сенса
поэтому печку надо снимать полностью и устанавливать нестандартный испаритель так, чтобы он не болтался в печке
это можно сделать только сняв торпеду
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-856531
Может кто подскажет - трубки на кондиционере от ТТК как соединяются - резьблй, или их завальцовывать нужно? И в чем заключается перепрошивка ЭБУ при установке кондиционера на СЕНС? Может там просто ставится галочка, что кондиционер есть? Хочу купить комплект и сам установить.
Змінено користувачем bandyshev
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-864860
bandyshev за трубки скажу что уже готовые все с резьбой. Б/У Кондера в Киеве негде нет а брать с регионов не охота так что пока :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-865007
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-868386
Радиатор самого кондиционера ближе к бамперу или мотору? А то я что то понять не могу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-884053
Ближе к бамперу
https://lanos.com.ua/topic/38064-dumayu-postavit-konditsioner/#findComment-884080
