Акустика в ланос:)
Понимаю что такие темы уже поднимались неоднократно, но как говориться теории много, а опыта нет. Перечитав 90% написаного на форуме о звуке и акустике я окончательно запутался чего мне ставить, поэтому прошу совета со стороны исходя из моих данных:
ГУ Автомагнитола DAEWOO DCA-3002 http://oceni.ua/opinion_read/autom/53/73/1602/avtomagnitola_daewoo_dca_3002/
полная вибро и шумоизол. есть.
Замена аудио и питающей проводки само собой!
Что поставить на фронт и тыл чтоб не было обидно за потраченые средства и время? Денег 1500-2000грн.
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/
Денег маловато конечно. Мой совет (испробованый на себе, полу бюджетный вариант, кто слышал - очень лестно отзываються:(
Перед 16см Hertz DSK 165.2 с твитерами (2х полосная) 715 грн (у клуба есть скидки- ссылки дал на клубного партнера)
задние 16см Hertz ESK 165.3 с твитерами (2х полосная) (мечтаю посавить - пока сток) 1286 грн
сабб Helix Deep Blue 12 800 грн
усилок Hertz EP 2 Stereo 1300 грн
Вот - я могу сказать что у меня довольно бюджетно! Ну и магнитолка у меня пионер, а твою део надо поменять точно!
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-847556
velik, начать можно с покупки приемлимой магнитолы с нормальным ЦАП"ом. Только на этом и закончить придется, т.к. такие модели стартуют от 2к грн.
Обрати внимание на Альпайн, дорогие Пионеры и т.д. Даже при стоковых динамиках звук будет на класс выше.
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-847626
3,3 тис   1
Вот жеж накинулись... у человека полторы штуки на все про все, а вы ему магнитолу, усилители,.... При таком бюджете разницы между магнитолами не будет вообще. А что покупать... главное не что, а как ставить. За такие деньги любой комплект нужно слегка доработать напильником, после чего можно добится вполне приемлемого звучания.
На заявленную "полную шумовибро" нужно еще сильно поглядеть, для звука не все и не всегда годится. На фронт что то типа Fli Integrator comp 5(кстати практически единственный комплект не требующий обработки напильником), на тыл - фанерную проставку под полку, и что то из 6*9". Вполне реальный бюджет.
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-848308
TenderFog, человек просит дать совет не на ту сумму которую тебе хочется а на ту сумму что у него есть. Hertz конечно хорошо но не всегда нужно гнаться за надписью "фирмЫ". Для себя считаю что HERTZы необоснованно завышают цену рассчитывая на тех кому хочется сделать так :\m/: и сказать "да у меня HERTZ" или тому кто учавствует на конкурсах по звуку. А если брать чисто для себя то можно взять что то по скромнее без значительной потери в звуке.
velik, посмотри МОЙ БЖ На всё про всё ушло 900грн+ полка (цены не знаю но не думаю что больше 300) подключено к голове JVC которую дарил автосалон. По сравнению со стоком звук бомбовый. Полка выполняет некую функцию саба. Бумкает так что педали дребезжат а 3х полосные овалы + пищалки спереди дают приятные высокие частоты которых раньше не было слышно...
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-848321
3,3 тис   1
А вот если еще уберешь эти 3 полосы с овалов - просто прозреешь, насколько классным может быть звук :)
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-848335
3,3 тис   1
Избытком СЧ, причем отвратительного качества. Нет ни низких, ни высоких. В идеале овал должен играть частоты ниже 80Гц и все. Но в дешевых установках все же зачастую СЧ спереди не хватает, тогда немного интересней играют 2х полосые, хорошо сбалансированные овалы, хотя это всего лишь признак плохого фронта.
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-848403
Ну как говорится - дарёному коню в зубы не смотрят. Спасибо за консультацию!
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-848409
3,3 тис   1
А че в них смотреть - отпаять проводки и послушать без них. Делов на 10 минут с пивом.
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-848415
По поводу шумоизоляции: поглядеть конечно не получиться, но меня устраивает. мое мнение что сделал на совесть. стоковые дины заиграли:) и полка перестала дребезжать. почему 1500-2000грн? если тратить больше, то больше и требования к установке, устройствам и настройке.понятно,что хочется все лучше и лучше))) и этому нет предела.Если бы я задался целью правильной музыки в машине,то 1) делал бы не сам 2)бюджет был бы примерно 1500-2000$ для начала и 3) пока что так сильно не фанатею автозвуком)))).
Вопрос в другом: что те данные что пишут в характеристиках на динамиках соответствуют реальности????? что скажут ОПЫТНЫЕ и РАЗБИРАЮЩИЕСЯ в этом люди?
Общую концепцию построения звука в авто понимаю так:
фронт - основной упор ВЧ, СЧ. НЧ обрезаются в идеале кроссовером кот. идет в комплекте(не хотелось бы его дорабатывать)
тыл - осн. упор НЧ ?????
Змінено користувачем velik
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-848719
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-869453
Блин, я вот сейчас мучаюсь по поводу музона. Зачет! А где полку брал?
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-879636
  • 5 тижнів потому...
ребята , помогите разобраться ! хочу улучшить звук . авто Лань седан , полная шумо-виброизоляция . слушаю практически всегда рок
1. голова - http://www.technoff.ru/KENWOOD-KDC-W5031
2. фронт - 2 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5025 и 2 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5026
3. тыл - овалы http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4988
с чего начать ???
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-908387
с чего начать ???
А колонки эти стают в штатные места? или дорабатывать придётся?
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-926952
Придется ставить подиумы, я заказывал у чувака в Северодонецке.
Моя тема по установке автозвука - http://lanos.com.ua/index.php?/topic/40362-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0/page__p__894352#entry894352
Там же и ссылка на этого парня, высылает Автолюксом, срок доставки - до 2-х дней
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-926991
Добрый день.Ребята помогите с выбором пожалуйста,запутался совсем .Хочу хорошую басистую акустику поставить.вот никак не могу определится.
Голова pioneer deh 5000
поскольку тыл у меня уже выпал купил morel tempo coax 6 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3054
Ус хочу E.O.S. 300
вот теперь не могу определится с фронтом хочу либо DLS R5 A http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=970 либо DLS R6 A(но очень не хочется резать карту) либо что-то с JBL Басистые.
двери, полка, багажник, шумоизолированные.
Змінено користувачем -mixa-
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-931863
вот теперь не могу определится с фронтом хочу либо DLS R5 A http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=970 либо DLS R6 A(но очень не хочется резать карту) либо что-то с GBL Басистые.
Может это только мое мнение, но баса от фронта на Ланосе вряд ли стоит ожидать на любых динамиках и любой вибро-шумке. По личному опыту - бас дадут или тыловые овалы или... ну сам знаешь :)
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-931878
с чего начать ???
ссылка на ГУ не открывается.
Почему выбрал коаксиалы а не компоненты?
сзади обычно блины "режут" чтоб играли только низкие.
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-937212
что вы вкладываете в понятие БАС, хороший бас, плохой бас? это все образные понятия.
1. Играть достаточно низко могут и 13-е дины при правильном оформлении и установке.
2. Ничего не бывает даром! Если ставить16-е, они может и пониже сыграют, но середины не будет(или будет слабо выражена). Каждому свое:)
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-937217
блин тогда напрашивается следующий вопрос ус EOS 300 вытянит колонки + саб?
фронт да! а вот саб... очень уж легенький прийдется ставить да и запаса по мощности не будет.
как вариант(к чему и я пришел от безысходности) 2 уся по 2канала. ну или на саб моноблок.
еще вариант ЭОС 4100 взять. но его месяц назад в украине небыло. мож у же привезли:)
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-937244
1. голова - http://magnitola.ru/Kenwood-KDC-W5031-p-4142.html
3. тыл - овалы http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4988 .овалы в полке базарной за 120 грн.
шумка и вибра есть . слушаю рок всех направлений . музыка вроде бы ничего , но хочется - больше басов , больше четкости на большой громкости и поменьше искажений + надоело сд-р нарезать постоянно , неплохо бы мафон с юсб поставить . фронт однозначно переделывать надо по-моему , тыл устраивает - ну разве что пищалки откинуть можно ( читал тут , что так будет лучше ) .
бюджет 3000 грн . посоветуйте пожалуйста , как все сделать по-уму . цель - на порядок улучшить звучание .
Змінено користувачем Ricco
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-953724
Теперь я понимаю какими выглядили раньше мои вопросы по автозвуку)))))))) (не стоит это воспринимать как оскорбление)
Мое мнение: в качестве звука динамиков такого ценового диапазона особо отличий не услышишь. но я против коаксиала впринципе! 2-х компонент фронт хотябы... провода поменять: акустич и силовой на ГУ. а по басам: порежь овалы кросом, если мало(баса)- пихай саб в багажник. Ну настройка и установка правильная конечно! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-957058
"порежь овалы кросом " - это как ? а просто откусить провода на пищалки можно?
https://lanos.com.ua/topic/38022-akustika-v-lanos/#findComment-958103
