Возможности ЭБУ Эвро-0
Добрый день вот есть мысль и вопрос,можноли к ЭБУ DXUB, подключить расходомер, датчик фаз, датчик детонации!
Эсли к даному блоку нельзя подключить все выше перечисленое то какая есть альтернатива кроме Января!
Поиск юзал но толком не чего не нашел, да и еще где можно скачать распиновку даного ЭБУ????????
Заранее спасибо сильно не пинайте!
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/
У меня на ВАЗ-21113 стоит ЭБУ BOSH.
Что Вы хотите сделать?
Распиновка какого ЭБУ интересует?
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-846969
Меня интересует распиновка ЭБУ Январь!
Ситуация какая уменя машина Евро-0. с одной стороны ето хорошо, но с другой роботает не понятно вот и хочю попробывать подключить выше указаные датчики, или поставить Январь!
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-846986
Распиновка Января здесь
На мой взгляд проще разобраться с проблемой, чем пытаться подключить Январь
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-846991
Что значит: Двигатель работает не понятно? Нестабильный холостой ход?
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-846999
По поводу что машина роботает не понятно, на ХХ есть вибрация терпимая но тем немение,нет хорошей динамики разгона слегка туповата, переодически появляются рывки на малых скоростях!
Я просто хочю поставить ДК,ДД,Д фаз, ДМРВ, поетому и интересуюсь как лучше поставить ето подключить???
Или поставить Январь.
Машина Деу Ланос 2005г., Эвро-0
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-847444
Все ваши проблемы решаться после смены программы вашего Электронного блока управления двигателем ;)
Производим ЧипТюнинг всех марок автомобилей!
Змінено користувачем fastservice
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-847900
ЭБУ у меня шитый уже в общемто проблема не ушла стало лучше но не ушла!
У меня предположение или ето что механическое или електрика!
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-848300
Ок, тогда не так давайте ) Сразу тогда проверте динамику своего автомобиля с таким же автомобилем не вашим! Второе, шьют все по разному, и и менно изза многих (я не обвиняю в данной ситуации конкретного мастера, может он сделал все возможное), но очень часто шьют извените за выражение, какуе то бадягу не понятно откуда скачанную. Вероятно конечно у вас есть проблемма, я таких машин сделал не мало и как минимум смог бы вам что нибудь посоветовать реальное, вы же поймите, что если у других едет, то и у вас поедет, главное захотеть и приложить ПРАВИЛЬНЫЕ усилия в правильную сторону, конечно не исключено что там проблемма в механике, в электрике проблемма тоже может быть, но только в датчиках!
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-848451
Я согласен, скоко раз машину не ставили на комп, не у кого не было претензий.
Один раз я проблему нашел мотор подсасовал воздух через прокладку дросельной заслонки, после замены 2 недели катался и получял кайф,а потом опять тоже самое повторилось!
У меня есть еще одно подозрение что ето рокера или компенсаторы дают такой ефект, у меня головка громко роботает отчетливо слышны из нее звуки!
Как потеплеет собераюсь разбирать головку и смотреть что там такое!
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-848799
Олега!
Почему такой выбор ( именно январь?)
На мой взгляд самый обкатаный и податливый с нормальным програмным обеспечением это Микас 7.6, это тот же январь только с уменьшенной флешкой и другим идентификатором.
Вот у микаса все необходимые тебе линии присутствуют. И расход и фазы и прочая хрень.
https://lanos.com.ua/topic/37994-vozmozhnosti-ebu-evro-0/#findComment-849052
