Шум в работе
Доброго всем времени суток. Сегодня столкнулся с такой проблемой: при движении по трассе на 4 и 5 передаче возникает шум,похожий на каченение колес,который сопровождался легкой вибрацией. Дело в том,что ехал на шипованной резине по голому асфальту(такая уж зима) и грешу на резину. Кто что думает? Заранее извиняюсь,если не туда написал.
https://lanos.com.ua/topic/37892-shum-v-rabote/
Скорее всего ступичный подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/37892-shum-v-rabote/#findComment-844289
Ланос 1.6 2010 года. Про подшипник не думаю,т.к.шум на скорости от 80 и выше.т.е на 1-3 передаче все хорошо
https://lanos.com.ua/topic/37892-shum-v-rabote/#findComment-844326
У меня шумело, гудело и трясло после 60км/ч сначала один подшипник тыщ через 10 и второи, а до 60 тишина и спокойствие.
https://lanos.com.ua/topic/37892-shum-v-rabote/#findComment-844343
В какую сумму обошлась замена?
Точно непомню кажется 300 подшипник с работой по замене, попробуй вывесь передние колеса и прокрути их рукой если подшипник уставший, то сразу поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/37892-shum-v-rabote/#findComment-844356
