подтекает масло
Товарищи выручайте советом перерыл всю тему ничего не нашел
На двигателе со стороны водителя где одеваются вв провода подтекает масло понемножку но неприятно что может быть может какая то прокладка
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/
Резиновое кольцо!!!
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844232
Ето болезнь двигателя 1.5. Нужно поменять резиновое колечко.Стоит оно 20-30 грн,меняется за 5 мин.,можно и самому поменять. Нужно только головка на 10,с воротком. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844248
У меня такая-же шняга. Я думал что там сальник какой-то. И надолго того колечка хватит?
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844257
Называется уплотнительное кольцо катушки зажыгания стоит 5грн. Юзаем поиск. Тема уже есть
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844304
Точніше стоїть 3 гр 60 коп, брав у понеділок на столічці.
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844311
А я за 30грн на рынке купил... :wall::suicide:
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844332
спасибо завтра пойду на авторынок а как лучше просто поменять или еще мазнуть герметиком
Змінено користувачем romko
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844346
Лутше мазни герметиком для надежности.Я использовал Виктор Рейнтз, -хороший герметик. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844419
была такая проблемка, решил заменой кольца, снял катушку, после круговыми движениями вытягиваешь площадку на которой висит катушка и увидишь резиновое кольцо, не знаю надолго ли, так как кольцо из дубовой резины, нужно искать мягкую, тогда поможет.
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-844442
Если нормальная прокладка то поможет надолго,и на ланосах катушек нет!!
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-846200
я уже коньячка выпил и не понял о каких катушках ты говоришь, такой смысл втулил, что тот кто на Ланосах катушек нет, не знаю что там стоит, но с этой коробки выходят провода на свечи.
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-846331
а на ланос разве можно найти что то нормальное? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-847596
Товарищи! перестаем флудить.....
юзаем поиск, и находим тему!. А данную я закрываю.
Змінено користувачем ДиМкА
https://lanos.com.ua/topic/37890-podtekaet-maslo/#findComment-848793
