Помогите что с сабом.
Сегодня ехав в машине заметил что нет баса точнее есть но раз "бахнет" и все потом снова через секунд 5. Музыка при этом играла динамичная саб должен был постоянно гудеть. Саб вот http://www.autofun.biz/ru/products/128.html . Все контакты внорме, проводка нигде не пережата.
Змінено користувачем GReddy
https://lanos.com.ua/topic/37840-pomogite-chto-s-sabom/
Друже, когда ты уже научишся нормально сцылки выкладывать.
Если провода в норме и питание присутствеут, значит умерло чтото внутри. Смотреть нужно конкретно.
Подъезжай завтра к 11 часам к радиорынку, посмотрю что и по чем. Телефон у тебя по моему мой есть.
https://lanos.com.ua/topic/37840-pomogite-chto-s-sabom/#findComment-842872
У меня так пару раз было,просто отходил предохранитель в усилке и всё.
https://lanos.com.ua/topic/37840-pomogite-chto-s-sabom/#findComment-842911
Упс исправил. Увы но наданный момент я нахожусь в Одессе.
Нет предохранитель вынял и снова вставил не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/37840-pomogite-chto-s-sabom/#findComment-843098
Вчера заметил что даже при режиме aux, mute, саб издает звук, с частотой 4 сикунды бум тишина бум ....
https://lanos.com.ua/topic/37840-pomogite-chto-s-sabom/#findComment-843581
это автохлам... без обид но с ними такое случается.. отдай в сервис эринома... они сделают... обрыв гдето от усилка происходит... или проверь у когото другого в машине может межблочник...
https://lanos.com.ua/topic/37840-pomogite-chto-s-sabom/#findComment-844094
