Резина "195" на родные 13 диски???
Подскажите пожалуйста возможно ли поставить 195 резину на родные 13 диски родная резина 175. Или максимум 185??? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3782-rezina-195-na-rodnye-13-diski/
да хоть 205-ую. только где ж ты такой типоразмер найдешь? 175, 185, 195, 205 и т.д -- єто ширина протектора в мм. потом через / ставят значение высоты профиля резины -- оно равно процентному соотношению с шириной протектора. т.е. если на резине указно 175/70 -- это значит что ширина у 175 мм а высота протектора будет 175 Х 0,7 (70%).
https://lanos.com.ua/topic/3782-rezina-195-na-rodnye-13-diski/#findComment-79752
ни разу не встречал 13 дюймовой резины в 195 исполнении.
https://lanos.com.ua/topic/3782-rezina-195-na-rodnye-13-diski/#findComment-79771
195 ширина устанавливается минимум на диски шириной 6J, а твои стоковые 5,5J.
https://lanos.com.ua/topic/3782-rezina-195-na-rodnye-13-diski/#findComment-84568
Не поставишь, так ка такого типоразмера не существует...
Сам искал 205/60/14... нет таких... 205 только на 15"... :(
Хотел на задние колёса втюхать...
https://lanos.com.ua/topic/3782-rezina-195-na-rodnye-13-diski/#findComment-85289
А 195/60 R14 ставил?
https://lanos.com.ua/topic/3782-rezina-195-na-rodnye-13-diski/#findComment-85291
На передке сейчас стоит смотрится клёво... Жаль только всес6езонки такой нет... Хотел назад поставить...
https://lanos.com.ua/topic/3782-rezina-195-na-rodnye-13-diski/#findComment-85931
