Сигнальный провод кнопки переключения бензин-газ
Вобщем, этот проводок намотан витками на провода зажигания, как и у многих с 1,2 пок.В месте намотки провод зажигания потерял эластичность и стал жестким+передавленным(и светиться в этом месте), что не фен-шуй.Слышал, что можно этот проводок поцепить на МЗ. Кто то это делал, если да, то к чему его цеплять?
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/
Что есть МЗ, мне тоже не нравится этот проводок
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-841616
У меня установщики завели сразу на модуль зажигания. Что, куда не знаю. В электрике 0.))Могу конечно глянуть, но там по моему все заизолировано.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-841625
Быть такого не может.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-841817
к чему его цеплять?
На МЗ разъем. 4 провода. 1---плюс. 2---минус а 3 и 4---управляющик концы. Вычисли контролькой + и - а на любой упр. вешай тот проводок.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-842249
Игорь, спасибо. Нужно было сразу тебе в личку отписать... Тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-842403
p.13-, хотелось-бы уточнить... Этот совет актуален для сенсов, ланосов и сенсоланосов (1,4)?
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-842464
да - принцип тот же, питание кнопки на плюс МЗ и сигнальный на любой из управляющих, принцип тот же, единственный нюанс, кнопки питают и клапан газовый, а эта зараза довольно прожорлива, я питание клапанов провел с аккумы через реле.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-843773
Это актуально и вполне надежно там, где авто комплектуется МЗ. Там где КЗ---я бы так не делал--- это микасы 10.3й серии(авто 1.4).
По управляющим концам первичек КЗ имеются некислые скачки напряжения, превышающие вел-ну напруги бортсети. Это нормальное явление в трансформаторе. И хзна как среагируют переключающие устр-ва (газ-бензин).
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-844797
Провод 'скрутил' с управл. проводом МЗ, а автомат на переключателе не работает. Может надо было его обмотать вокруг, как на вв-проводе?
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-919051
Питание кнопки нужно брать тоже с МЗ, иначе не работает
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-919420
  • 4 місяця потому...
к чему его цеплять?
а фото можно ?
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1023360
  • 1 рік потому...
Ух! Столкнулся я с вопросом подключения сигнального провода кнопки. Вчера поиском нарыл эту дрееевненькую темку, почитал и как бы понял куда чего сувать...
Всю жизнь кнопка Tamona IN-3 получала импульсы с коричневого провода, намотанного на ВВ провод. Ставлю систему лямбда контроля, в которой есть подключение к МЗ и подумал почему бы туда и кнопку не законектить. В схеме ланоса МЗ имеет 4 вывода: розовый (питание), черный (масса), коричневый и белый в черную полоску (надо понимать импульсные о которых идет речь в данной теме). Сегодня на работе подключаю сперва провод кнопки с коричневым МЗ - при переходе на газ двигатель глохнет. Не тот сигнальный?? Подключаю на белый в черную полоску - результат аналогичный! Чтобы с работы добраться домой пришлось снова наматывать на ВВ провод.
Вот дома нагуглил такую схему. А еще по тексту в различных источниках говорится о подключении к "минусовому" проводу МЗ или к выводу "К"-коммутатор. К моей системе лямбда контроля прилагается инструкция на польском языке - пришлось помучиться с переводчиком, оказывается там речь так же идет о клеме минус МЗ (Желтая протянутая проволока: подачи для того, чтобы прочитать сигнал революции. Это использует стандартный сигнал, который управляет катушка зажигания, поэтому соедините его с продукцией модуля воспламенения (катушка зажигания минус)-----дословный перевод).
Стемнело....... Завтра встану на пол часика пораньше чтобы припаять к нужному (как выяснилось) черному минус проводу модуля зажигания и туда же лямбда контроль.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376295
Что за загадочная кнопка!? Не работает и при подключении к минусу катушки! :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376660
Модель кнопки?
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376670
Я же ссылку на схему подключения кнопки давал. Tamona IN-3
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376674
Обычно такие кнопки чуствительны к уровню сигнала 12в, а у катшки зажигания 5в. Если на кнопке нет преключателя уровня сигнала, то либо нематывать на ВВ или делать усилитель уровня сигнала.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376689
Почему на катушке 5В?
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376694
Кажись нарыл! Полный русский мануал к данной кнопке...
Кнопка имеет 3 режима программирования:
1. Метод переключения б/г.
2. Порог чувствительности переключения б/г.
3. Параметры фирмы изготовителя.
Нам нужен по всей видимости п.2 - Порог чувствительности переключения б/г.
○Верхний 6,8 В (к ”минусу” катушки зажигания).
●Нижний 3,2 В (к тахометру).
Освободюсь с работой и пАйду прАграммировать :energy:
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376727
Вдруг кому еще пригодится, чтобы не заморачиваться с выкладыванием мануала, прямым текстом выкладываю как реализовать настройку кнопки:
Вход в режим программирования.
Для входа в режим нужно выключить зажигание, перевести кнопку в положение "Автомат" и включить зажигание. В течение 10 секунд 5 раз (или пока не заморгает зеленый светодиод) переключить кнопку из положения "Автомат" в положение "Бензин". Перевести кнопку в положение "Автомат" и подождать, пока не прекратит моргать зеленый светодиод. После небольшой паузы зеленый светодиод коротко моргнет 1 раз, указывая на то, что “IN-3” находится в 1-ом режиме программирования .
Изменение параметра установки.
Для изменения параметра установки необходимо перевести кнопку в положение “Газ" и вернуть в положение "Автомат".
Переключение режимов программирования.
Для перехода к следующему режиму необходимо перевести кнопку в положение "Бензин” и вернуть в положение "Автомат". Количество морганий зеленого светодиода соответствует номеру режима программирования.
Переход из режима в режим осуществляется последовательно и по кругу, т.е. после 3-го режима при переключении последует 1-ый.
Выход из режима программирования.
Выключить зажигание.
Обозначение состояния зеленого светодиода.
○Включен.
●Выключен
1.Метод переключения б/г.
○При нарастании оборотов двигателя.
●При падении оборотов.
2.Порог чувствительности переключения б/г.
3.Параметры фирмы изготовителя.
○Параметры фирмы изготовителя.
●Параметры изменены.
Параметры установок фирмы изготовителя.
1. Метод переключения бензин/газ.- при нарастании (включен зеленый светодиод).
2. Порог чувствительности переключения.- верхний 6,8 В (включен зеленый светодиод).
3. Параметры фирмы изготовителя.- заводские (включен зеленый светодиод).
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1376734
Вошел в режим программирования кнопки, порог чувствительности стоял 6.8В и подключено к минусу катушки - двигатель глох. Меняю на 3.2, а соединение там же - глохнет. Попробовал заводские параметры - без результата. Взял подключение с сигнального белого в черную полоску и порог 6.8 - не работает. Подключение там же, а порог 3.2 - заработало, но ХХ какой то с периодическим взрагиванием, после минуты работы малюсенький хлопок во впуск и заглох. Завел снова - повторилось. Порог оставил 3.2, а подключение с сигнального коричневого катушки - заработало стабильно, несколько километров ездил не запаивал соединение вдруг бы хреново стало, но проблем не обнаружилось, запаял.
Вах-вах-вах... вот какой кровью, махинациями познается истина. метод научного тыка ёпт
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1377233
У меня такая же кнопка, и подключена к МЗ к белому проводу (вывод В) -полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1377851
А проверить в режиме программирования на какое напряжение настроена кнопка сможете?
Ну это так, ради спортивного интереса, поскольку на коричневый припаял и тамону и л-контроль, 2 дня работает нормально. Ради того же спортивного можно было еще раз попробовать на белый, но блин и так там все провода покрамсал, места мало не развернуться, все запаял и заизалировал...
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1377945
Завтра проверю . Мне на белый провод опытный газовщик повесил кнопку , чего-то програмировал - наверное порог чувствительности, так как не вижу что там еще полезного можно изменить.
https://lanos.com.ua/topic/37792-signalnyy-provod-knopki-pereklyucheniya-benzin-gaz/#findComment-1378888
