Сенс - странности при скорости более 130
При длительном и равномерном движении по трассе (не менее 20 мин.) на скорости более 130 км/ч, а точнее 130-140 несколько раз был рывок - такое впечатление будто двигатель заглох и сразу завелся - что за фигня может быть :?:
При движении на меньшей скорости - скажем 120 такого не наблюдается. До ТО-1 такого тоже не было. Может такая фигня возникнуть из-за неправильно выставленных тепловых зазоров ?? Авто - Сенс.
Еще подумал - мог вентилятор включаться - если радиатор не успевал справляться, но рывка то быть не должно :?
Еще идеи :?:
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/
Навряд ли это связано с тепловыми зазорами и тем более с куллером радиатора... Т.к. на скорости 130-140 идет нехилый расход бенза - первая мысль-топливо. Наиболее вероятное-фильтра. Но окончательно покажет вскрытие... 8)
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-79446
При длительном и равномерном движении по трассе (не менее 20 мин.) на скорости более 130 км/ч, а точнее 130-140 .......
Тоже бывает....ТО делаю через 8-9 тык., бенз-95......Почему??????
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-79450
Фильтра менялись 2,5 тысячи назад на ТО-1 на картеке кстати :twisted:
Паливо могли поставить :?: Или все таки хреновый бенз на постой блин :evil: А что вскрывать то ? Посмотреть на внешний вид воздушника :roll: :?:
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-79451
Была такая-же хрень на обычном 95-м, щас заправляюсь 95 Premium, 150-160 идет нормально без дерганий.
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-79452
у меня такая фигня была и на премиуме и на обычном и с помесью 98.. при этом именно на такой скорости. небольшой но ощутимый рывок. и ни от чего это на зависело. забил и не обращал внимание.
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-79476
У меня на бензине вообще как запар ездит тупит невероятно, а вот на газу едет супер 140-150 без проблем
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-79516
1 тис   0
У меня как-то на 120 такое было. И в принципе топливо тогда было не ахти. После этого заправлялся премиумом на Гепарде, такого не было.
Кстати у кого в Сенсе тахометр есть? При 120-140 скоко оборотов двиг выдает?
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-82264
Это багофтитча СЕНСов , у многих это наблюдается. Что такое и как бороться неизвестно, потому что закономерности и повторяемости никакой.
Ездил в Крым - туда ни одного рывка, ехал обратно - один при наборе скорости между 100-120 км/ч, второй после часу езды 140 км/ч. Лично я склоняюсь к перебоям топливной системы.
з.ы. 120...140 - 3700...4500 об.
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-82268
1 тис   0
А он после 110 так и должен реветь. Просто у меня авто только обкатку прошло, пока больше 120 не ездил, но такой рев двига. я честно говоря не знаю как двиг сенса должен себя вести на такой скорости/оборотах, но ревет он прилично.
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-82271
привет. По моему бенз тут непричём(для октан-корректора несколько единиц не проблема). Тут дело скорей в разбросе качества комплектующих деталей. Из теории знаю, что при высоких оборотах коленвала пружины не успевают отрабатывать вслед за кулачками. 16-ти клапана конструкция двигателя лишена зтого недостатка.
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-82769
ага при оборотах за 7000 и форунки не успевают закрываться :)
покажеш мне октан-корректор на сенсе ?
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-82771
http://lanos.com.ua/useful/oboroty/13mpi.php
Мож это пресловутый резонанс?
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-82789
Вот наконец и мою машинку дергнуло (ощутимый рывок) пробег 32тыщи, сначала шибко испугался, но прочитал этот пост и тоже решил забить... 8)
Но ведь раньше такого на любых скоростях не наблюдалось. :?:
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-84556
У меня даже бывало что и при 20 км в час на второй передаче тоже дергалась..........но потом все прошло.....
Могу сказать что у меня тоже самое...вот только после 120 двигателя почти не слышно......даж при 170 двигатель работает отменно.
https://lanos.com.ua/topic/3776-sens-strannosti-pri-skorosti-bolee-130/#findComment-85733
