Кольца в приборку Версия 2.0
276 проголосували
И так дорогие единомышленики получив сегодня колечько подсветки замка зажыгания, в голову пришла мысль :idea:
Что если зделать чтонибудь подобное в приборку :energy: Как вариант легкая подсветка например белым светом вокруг шкал,
Или чтоб для интереса можно было запаралелить с колечьком для замка и было б своеобразно, а там как говорится что кому в голову взбредет...
Очень интересна Ваша, мысль...
З.Ы. Короче говоря кто что думает, флудить можно но осторожно :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/
Для голосования надо хоть как то прикинуть похожее,а то на пальцах одно,а на вид другое.
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840482
Проголосовал, против, тут на вкус и цвет, из торпеды делать новогоднюю елку... я поставил обычные колечки, и мне очень нравится, а стекляшки вокруг приборов мне кажется не очень будут смотрется, все ИМХО :)
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840483
Проголосовал "ЗА" но надо смотреть в реальности как будет, ато на пальцах.......
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840490
Ну народ не судите строго все начинается с идеи... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840496
У меня есть бортовик и я заказал себе колечки в приборку!! Думаю что лучше бы я заказал себе новую приборку со встроенным БК!! она мне кажется смотрится отлично!!
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840498
а где есть приборка с БК?
и какова ее цена, почему такой писимизм....
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840555
Проголосовал против. Светящиеся стрелки и шкала - это информативность. А светящиеся кольца? Только заглушат свет шкал. Да и сделать подсветку равномерной на таких больших кольцах очень и очень сложно.
Не к чему это.
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840657
Проголосовал "за" - понравилась идея, потому что кольца можно выточить из оргстекла,
заполировать и не потребуется дополнительная подсветка, вполне достаточно подсветки приборки.
Кроме того - оргстекло бывает любого цвета, есть где разгуляться фантазии.
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840751
Сильно сомневаюсь в возможности выточить такое кольцо , ибо будет оно сильно непрочным при таком соотношении диаметра и толщины.
Если так хочется светящихся колец - есть гибкий неоновый провод .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840803
Не к чему это.
+1 тоже проголосовал против.
приборная панель потому и называется приборной.
водитель должен видеть только показания приборов и ничего больше не должно его отвлекать хоть на доли секунды.
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-840849
Фото стырено у логановодов.
Кольца из гибкого неонового провода .
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-841409
вполне аккуратно.
если неон ещё и под цвет машины,то будет красиво.
такой приборке очень не хватает колечек (например как на авео)
делай, думаю такое будет пользоваться спросом.
но себе, опять же, я б не ставил :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-841495
будут брать по любе
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-841500
вполне аккуратно.
Да я просто для примера, делать не собираюсь .
У логана, кстати , выступающие колечки отформованы на маске приборке , но в дешевых версиях они черные , в цвет маски , а на подороже крашены в серебро.
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-841522
а не много ли всякого светящегося в салоне получится, что б не вышло цыган-барон тюнингом
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-841638
Проголосував за свій варіант, тому що все буде залежати від реалізації задуманого...
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-841711
46, Несогласен так как, кождый решает сам что должно светится, а что нет :pinkglass:
Критика принимается но не строго, да и вообще тут на любителя как и "красные стрелки" кому то нравится, кому то нет.
Так что я думаю что можно поморосить на эту тему :witch:
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-841856
на любителя... мне больше алюминиевые колечки нравятся :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-842172
проголосовал-против. Согласен с Kotyara,да еще если колечки отполированы до зеркала, они четко будут видны ночью.
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-842265
Radik, не ну дело каждого это ж понятно..... но мне не очень я просто высказал свое мнение
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-842312
ты о каких спрашиваешь, если с подсветкой то наверное скоро нигде, если люминивые так всегда пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-843003
Платон, :D "С корабля и на бал"
Как говорится каждому свое но всеже интересно как это чюдо будет выглядить в жывую...
Может кто найдется и подхватит идею :think: а там пожывем увидим
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-843023
подкину мыслей--готовые комплекты ,чтобы установка была простой и результат при этом был стабильно хороший
будут дорого стоить.
так как требуется жёсткая форма где будет закреплена неоновая проволока.
это по сути получается--те же точёные тахоринги, только более сложной формы+ сама подсветка.
а отдельно вклеивать проволоку--будет и криво и некрасиво и сложно и можно приклеить к самим шкалам...
вобщем--вариант без армирующей формы---это вариант только для самостоятельной,кропотливой установки.
https://lanos.com.ua/topic/37735-koltsa-v-priborku-versiya-20/#findComment-844139
