Разбивает шестерню привода спидометра Sens
Машина опять принесла мне плохое настроение :( Коробку ремонтировали полностью в октябре месяце, все шестерни, шестеренки спидометра на дифференциале и сам привод были отличные. Ровно месяц назад начал врать спидометр и причиной оказалась слизанная до ужаса шестеренка привода спидометра, заменил и был доволен. Но! Сегодня резко опять начал врать спидометр, приехал домой достаю шестерню привода и ужаснулся, она не слизана а у ее отбиты часть зубьев и следы ударов не только на зубцах а на самой оське. Ребята что это может так бить по шестеренке? Ведь менял только месяц назад, может что то рядом находиться с ней и бьет, ведь привод крутиться об пластмассовую шестеренку на дифференциале, а видны следы ударов не только на зубцах. Пока вставил датчик скорости без шестеренки так как новую не спешу ставить, сначала советы хочу услышать. Заранее спасибо!
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/
А как её вообще достать??? И где она находится??? А то у меня та же проблема и не знаю что делать :blink:
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-840528
Находиться - если заглянуть на коробку то датчик скорости и привод находяться примерно под бачком с тормозной жидкостью, там увидишь вкручен в коробку. А снять его за 2 мин, там он закручен стопорной скобой болтиком на 10, откручиваешь и очень аккуратно медленно вытаскиваешь привод из коробки чтоб шестерня никуда не упала.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-840557
TermiT проблема не с шестеренкой (вал-шестерня), а с тем ,что в корпусе КПП отверстие куда вставляется эта шестерня - изношено (овальное), вот и закусывает шестерню.Обратите внимание на 32 позицию
,возможно у вас уже нет этой шайбы.Если коротко ,то толщиной шайбы исключите излишний осевой люфт вал-шестерни и все заработает нормально.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-841276
Действительно у меня нет шайбы и кольца по пунктам 27 и 32, куплю новый привод в сборе и проверю чтоб весь комплект был. Отпишусь как заменю.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-841372
Весь комплект покупать нет надобности , вместо 32 шайбы можно подобрать обычную шайбу (по моему на 8).А 27 кольцо - оно резиновое и одевается на корпус привода,так сказать чтобы масло с КПП не сочилось.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-841401
Хочу купить комплект так как сам корпус привода очень в ужасном состоянии, по нему походу и молотком стучали весь покоцанный :)
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-841408
Купил вчера привод спидометра в сборе. В сравнении со старым это земля и небо :) Новый вообще без люфтов, там есть шайба которой у меня на старой небыло. Надеюсь будет служить долго! Еще раз спасибо fedor_ko за подсказку насчет шайбы.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-844726
В мене теж таке було. Дійсно в корпусі КПП куда вставляється шестерня привода стає виробітка і вал з шестернею привода при більших оборотах зміщується в сторону і тоді зуби шестерень попадають одна на одну. Через те й виломує їх. В мене на протязі двох місяців накрилось три комплекти шестерень. Тоді розібрав коробку і місце посадки вала шестерні привода розсверлили і зробили туда вставку. Ось вже 30 тис. все в нормі.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-864114
т.е. на сколько я правильно понял, привод это куда вставляется сам датчик скорости? сдох спидометр и одометр, сегодня поменял ДС- результата 0, покрутил прутик в ДС- стрелка прыгает. Думаю на привод, а как его снять не найду.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-867226
Скручиваешь датчик скорости с привода, и увидишь стопорную шайбу которая держит привод она прикручена болтиком на 10, откручиваешь болтик снял шайбу, и аккуратно вытаскиваешь привод, он может очень туго выходить я отверткой подковырнул а то руками тяжело) Работы на 10 мин. Если будут вопросы звони 0501441255
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-868986
у меня тоже самое покупал новый привод в сборе не помогло.засовывал палец в отверстие куда вставляется привод там какаета шестерня болтается кто знает это нормально или нет и что может болтатся?
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-888414
Не понятно, какая шестерня болтается.Имеется ввиду вал-шестерня, которая осталась в корпусе КПП? Если так ,то прочтите внимательно с 4 поста ,думаю разберетесь.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-888587
вал шестерню я достаю её как раз и разбивает . сунул палец в отверстие в кпп и там какаета шестерня болтается может сателиты или ещё что, должны ли они болтатся.и тагже побита нижняя часть(та что вставляется в отверстие кпп)корпуса привода спидометра (№25 на рисунке)
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-889373
Это шестерня стоит на дифференциале. Если она болтается или имеет люфт, то будет изнашиваться хвостовик датчика скорости или он может обломаться и упасть в коробку....
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-889546
теперь только скидывать кпп и разберать?
Разбирать
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-890998
Ну и проблемы у вас... У меня КПП прошла 200тыс.. менял ведомую шестерню раза четыре, просто изнашивалась. Выработки по посадочному отверстию нет. Просто держите уровень масла выше положенного (заливаю через привод спидометра, пока не забулькает в отверстии... :)
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-900846
Господа, подскажите по поводу этой злополучной шайбы!За два дня сжевало уже четвертый вал-шестерню, последниюю брал в сборе с корпусом и шайбы там не оказалось, пока доехал домой доело и ее...Вопрос в том, возможно ли быть такое, что в самой коробке что то жует эту шестерню или же дело сто процентов в шайбе(каких она должна быть размеров точно?)?
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-967670
И еще вопрос.Вал шестерню возможно вставить не правильно?Тоесть что бы он в зацепление с ведущей шестерней привода не зашел, или это не реально?
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-967741
Врядли ты ее вставишь неправильно! А вот разбивать ее может вторая шестерня которая в коробке на дифференциале сидит тоже пластиковая, если она покоцанная может по приводу долбить и тоже разбивать.
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-972334
эээх, значит снимать, спасибо за внимание, пойду собирать деньги))
https://lanos.com.ua/topic/37730-razbivaet-shesternyu-privoda-spidometra-sens/#findComment-972514
