Обмерзает стекло изнутри
Короче изначально я так понял это было из-за высокой влажности салона, поднял ковролин со стороны пассажира и водителя шумка сырая, причем только та которая на моторный отсек идет, на полу сухая.. просушил короче, петли под капотом поднял и с обеих сторон технологические отверстия замазал герметиком..
но окна продолжают обмерзать, машину проветриваю, перед поставкой на ночь, но наутро или к вечеру так (см. фото)
Причем если оставлю с 5мм опущенными окна с обеих сторон, все нормально окна не обмерзают-но не дело на ночь окна приоткрытыми оставлять.
а иной раз едешь, начинает как узоры рисоваться на стекле затуманивая его как бы....
че за фигня...
тосол вроде в норме радиатор печки течь не должен и парить, лед на вкус не сластит
post-27959-0-25230500-1298970286_thumb.j
Змінено користувачем АндреичНН
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/
У меня такое было, когда я стекла шампунькои детскои натер, типа шоб не запотевали. Пока небыло морозов сильных - все было просто супер, но когда за бортом стало -15, стекла начинали обмерзать изнутри, причем даже на ходу. Треск в машине стоял типа стекла трескаются, а это просто обмерзать начинали
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-839924
я не новую брал , но думаю не меняли....
причем той зимой обмерзало всего раз-два, а сейчас постоянно прям...
салонник летом ставил, но на зиму его снял
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-839929
Заслонку салон-улица проверь должна стоять в крайнем левом положении и вытащи бардачок и проверь действительно в этом положении стоит или тросику капут.Потеет и намерзает только при закупорке машины.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-839931
У меня таже беда, правда у меня есть трещина в лобовухе, я пеняю на нее
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-839955
в задней полке проверь отверстия, и клапана в багажнике (насколько мне описывали - они под габаритами за обшивкой). просто не выходит воздух из машины, + jeka-keht правильный совет дал - проверь заслонку вентиляции.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-839961
заслонку проверял так: снял сбоку торпедо заглушку ее видно очень хорошо, когда переведена влево у меня эта заслонка как бы натянута на себя , когда вправо, она откидывается от себя в сторону капота, тросик соответственно не слетел, да и обдув печки по звуку менется.
Касаемо паралона задней полки я его вообще отодрал за ненадобностью
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-839980
понятно что воздух не выходит, тк при оставлении маленьких щелок такого нет, но вот почему...
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-839987
проверь клапана на выходе в багажнике, я ж писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-840039
это по краями жабры чтоли такие? ну нормально там все я тут антенну менял на электрическую глянул заодно, шевелятс
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-840142
Фильтр салона стоит?
У меня тоже такая фигня - я думаю что причина в этом.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-840297
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-840817
летом стоял, осенью был снят
А машина я так понял в гараже стоит, если стекла приспускаешь?
на улице
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-840911
ЗЫ: Только не брызгай никакой гадостью на стекла, типа антизапотеватели и т.п., еще хуже будет.
уже научен, тут один раз вышел стекло треугольничком ровно так в наледи изнутри со стороны пассажира, решил я антиразмораживателем ледок убрать, ну он спиртосодержащий, думаю протру все стекло-чтоб почище было, не успел хлопнуть дверью, моментально начали узоры появляться и расползаться по всему стеклу , как в фильме ПОСЛЕЗАВТРА
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-840915
чувак правду говорит все дело в циркуляции воздуха
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-864347
+ к изложеному.
На форуме много писалось по поводу ухода за стёклами. Много всяких методов и многообещающих жидкостей, но что точно проверено - хорошо обезжирить стёкла внутри, не просто помыть а ОБЕЗЖИРИТЬ (каждый описывал свой облюбованый способ - "калоша", спирт и т.д., потом бумажные полотенца...). Заставил и я себя проделать такое (спасибо форумчанам) - результат поразил. Конечно это не панацея, через пару недель опять накопильсь пальцы, помазни и перегары(пассажиров :joking: ), но результат есть, нехватает только времени и терпения на эти процедуры.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-864418
посмотрите место там где стоит фильт на предмет засоренности.. может туда нападало всякой ерунды...и затруднило доступ воздуха из вне... потому как запатеть и замерзнуть может исключительно при отсутсвии прохождения внутрь воздуха
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-865908
Тоже эта проблема очень мешает при сильных морозах. Надо будет, конечно, проверить все воздушные каналы, обезжирить и т.д, но я грешу еще на коврики, т.к. с зимнего протектора обуви там собирается прилично влаги, которая после закрытия в еще теплом салоне испаряется на быстро остывающее стекло, не спасают и приоткрытые стекла.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-866684
Всем привет! Я внутри Калошей бензином регулярно мою, и действительно намного лучше обзор и запотевание, а этой зимой тоже пару раз внутри замерзало. Причин не знаю, всё везде сухо и тосол нормально и фильтр стоит(свой самодельный). но у меня намерзает только со стороны пассажира и немного.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-892766
Тоже был сюрприз когда с первыми холодами начало обмерзать, причем конкретно, и лобовое и боковые, + с внешней стороны. ужас по полчаса чистил стекла, иногда плевался и шел пешком, однажды чуть не вляпался из-за недочищенных стекол. Весной стало все запотевать, + постоянно сыро под ковриком, была дырка в салоне со стороны водителя, в верне стыке с крылом - устранил вода сырость вроде ушла, думаю из-за нее была такая хрень. Но все-равно боюсь зимы, куплю незамерзайку хорошую, и антилед какой-нить, так как теперь все стекло в царапках, не хочу его дальше царапать. фу...устал, многабукав
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-943686
У меня было такое только когда я с девушкой в машине был)
Окна запотеют...а потом замерзают)
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-944721
Было такое на девятки, после устранения лужи под ковриком (тек стык) запотевания и замерзания прошло.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-946450
Вода от снега на обуви . У меня тряпчаные коврики и замерзают окна постоянно (тоже стоит на улице). Немного помогает бумага под ковриком, часть влаги впитывает в себя :joking:
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-946496
в эпицентре продаются влагопоглощающие коврики. берые и серые. серые лучше. ложу под свой резиновый. вбирает влагу отлично. 20-25 гривен вроде два куска. какраз по размеру резинового коврика. ездил зимой с ними какое-то время. доволен.
https://lanos.com.ua/topic/37706-obmerzaet-steklo-iznutri/#findComment-946562
