vg1031upl-4-big.jpgVG1031UPL
Скажите меня вот интересует какой расход был на время прогреваемого двигателя.
Утром прихожу завожу на бензе и прогреваю минут 15 потом переключаю на газ. и вот тут мне надо знать сколько затратило бенза на время прогревания, потом обнулить и по утру снова засекать и так за месяц выяснить сколько именно бенза уходит на прогревания.
Есть инфа сколько потребляет моментально в час литров у меня 1.8 литра на холодную и потом падает до 0.8-0.9 ну это когда уже прогрет двиг. А вот сколько потрачено топлива не могу найти.
ЗАранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/
Дисплей "Средние/сброс"
Параметр "Расход топлива после сброса."
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-840806
После остановки двигателя появляется экран данных за поездку (или времени заведенного двигателя), в центре экрана показывает израсходованный бенз, в литрах... в инструкции есть описание.
p.s. у меня VG1031GPL
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-840818
Второй вопрос, теперь понятно что Дисплей "Средние/сброс" там есть показание расход литров, но как сбрасывать? нажимаю SET но пишут установку цвета. ТУпо не могу обнулить
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-841484
как сбрасывать?
Кнопкой "влево" или "вправо" активировать любой из параметров и длительно нажать SET до сигнала. Параметры обнулятся. В принципе это все есть в инструкции. Правда у меня немного другая модель, но попробовать можно.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-842029
ТО же так думал, но тупо сигнал и высвечивается установка цвета. Короче будем искать в инструкции вообще ничего подобного нет как обнулят и т.д Утром обновляется сам. В инструкции написано что свыше 12 часов мол в ноль.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-842355
Это скорее относится к дисплею "За поездку"... Хотя, утвержать не буду, это у меня так.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-843240
Надо внимательно читать инструкцию, у меня тоже 1031 - ответы на возникающие вопросы нахожу в инструкции и мне бы в голову не пришло задавать подобные вопросы на форуме. Получается что кто то изучил инструкцию и теперь должен ее для кого то пересказывать. Так что учите мат часть, как говорится, либо не покупайте приборы (девайсы по вашему) и оборудование в котором не можете разобраться.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852239
Да вы посмотрите какой Вы умный, ну давайте инструкцию и покажите где написано по моему вопросу ответ в инструкции ТУТс. И вообще подобные высказывания говорите про себя, те кто хотел помог, за это им спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852334
Пользуясь случаем, скажите микас 7.6 можно принудительно включать карлсон? Написано что для микаса 11, и просто Микас. Прсто Микас это какой?
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852355
10.РАБОТА В РЕЖИМЕ TRIP - ДИСПЛЕИ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ 1-5
10.1 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ДИСПЛЕИ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ
Для переключения в Дисплеи средних параметров коротко нажмите на кнопку
Все средние параметры, индицируемые МК, разбиты на нуление средних параметров в TRIP дис-
пле дится независимо.
1. Дисплей "Средние за поездку". Расчет параметров производится за одну поездку. Обнуление средних парамет-
ров в этом дисплее производится автоматически при каждом включении замка зажигания с учетом установки времени
непрерывания поездки, т. 11.5, п.5 стр. 67. При этом в Дисплее " Средние за поездку" также возможен принудительный
ручной сброс параметров.
2. Дисплей "Средние/Сброс". Расчет параметров производится от сброса до сброса. Период автоматического сбро-
са параметров в этом дисплее можно установить от 1 до 99 суток из Дисплея Установок. Также возможен сброс только в
ручном режиме самим пользователем. Рекомендуется использовать этот дисплей для наблюдения недельной, месяч-
ной или сезонной средней статистики поездок.
3. Дисплей "Средние/Накопительный". Сброс параметров в этом дисплее возможен только при общем сбросе при-
бора. Дисплей рекомендуется использовать для общей статистики поездок.
4. Дисплей "Средние в пробках". Расчет параметров производится для всех поездок на участках пути, для которых
скорость а/м менее указанной в Дисплее Установок (по умолчанию 20 км /час). Сброс параметров в этой группе произ-
водится вручную. Рекомендуется использовать дисплей для отчета средней статистики в пробках.
В каждом из четырех средни ющий расчет стоимости поездок. В общем виде:
"TRIP". Для переключения между
дисплеями средних параметров 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на или .
Стоимость = (Стоимость топлива) + (Стоимость 1 км пробега)*(Пробег) +
+ (Стоимость 1 часа поездки) * (Время);
Стоимость топлива = (Расход топлива за поездку) * (Стоимость 1 литра топлива)
Для любого из четырех Дисплеев Средних параметров 1-4 стоимость 1 литра топлива, 1 км пробега и 1 часа поез-
дки одинакова и задается из раздела "Средние параметры" Дисплея установок (длительное нажатие на кнопку "S").
5. Дисплей "Стоимость поездки" (таксометр) (см. п. 10.4 стр. 52).
5 дисплеев. Об
ях 1-5 произво
Вы также можете
использовать дисплей "В пробках" как дополнительный дисплей средних параметров с ручным сбросом (см. т.8 стр.
77).
х дисплеев 1-4 имеется соответству
Ну все же написано, читай внимательно или надо, что бы кто то изучил, а затем рассказал бы Вам в доступной форме. И не надо обижаться. тот кто будет Вам рассказывать будет читать туже инструкцию. Как вариант можно зайти на сайт - адрес есть в инструкции и задать там вопрос. Я так делал и мне ответили.
-47-
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852401
И что вы мне сбросили? Я это и без Вас видел, мне надо было найти сброс в ручную по моему требованию, а не посуточно, тем более что написано же
(и что дальше как сбросить в ручном). В итоге чтобы сбросить вручную надо зайти в сброс - потом нажать(выбрать) нужный параметр кнопкой > или < и потом зажать кнопку set и потом идет обнуление и так можно обнулять хоть каждые 5 минут, про что в инструкции не написано.
P/S И вообще эта тема не про то что кто не увидел в инструкции, не надо флудить.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852407
вообще то, я служил в авиации и в молодости занимался системами регистрации параметров полета, причем использовал только тех описания производителя, а затем их адаптировал, что бы тов курсанты (будущие авиационные инженеры)могли эти системы изучить. так вот, одни люди умеют читать , а другим надо рассказывать, что написано.
Без обид - почитай , попробуй ит.д
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852424
Воо так есть общий язык. Я Вам скажу я довольно хорошо изучал мануал по Б37 от 200 до 800 и 767-300 ER и знаю всю процедуру запуска данного воздушного судна + программирования FMC, так вот если толковый мануал написали толковые люди то вопросов нет, а если мануал написали, а бы как, то возникают вопросы, так что уж вы попросту придираетесь к словам, а я люблю конкретику, а не догадку и испытания того или иного оборудования. И если бы к боингу писали мануал таким бы языком как к мультитрониксу ох и увеличились бы происшествия с данным типам воздушного судна.
ЗЫ Наверно поэтомку америкосов называют тупыми что люди требуют писать инструкции понятным языком даже к использованию обычного чайника, а у нас методом тыка, авось пойдет а когда сломается то начинают читать мануал.
И скажите что я не прав.?!!
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852425
та прав, инструкция там мягко говоря методически составлена не очень, хотя найти что надо можно, а вот расход именно при прогреве такого вреде бы нет
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852454
мы сначала делаем, а потом читаем, так что есть такой момент
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852456
Нет, вот и спрашивал как именно вручную обнулять т.е я за 10 дней каждое утро обнулял вручную, прогревалась машинка я записывал расход, птом вечером с работы опять обнулял вручную и опять записывал и потом суммировал итог 10 дней и получился расход у меня на прогрев 4 литра. Не хочу обидеть Вас не коем образом просто вы не поняли суть моего вопроса в начале мой темы, а именно обнулять руками когда я захочу.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852470
Сброс делается именно из этого режима, а вот отдельно расход при прогреве? наверное - прогреть, записать, сбросить ит.д.
только зачем? (хотя какой то смысл Вы в этом видите). Например я , если интересно, заправляюсь сбрасываю и смотрю сколько бенза израсходовалось.
Вначале , правда продалбался с тарировкой. Режим "бак тарировынный" так и не сделал.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852481
Я делаю так, потому что машинка у меня на газу, а прогреваю на бензе, вот и инетересует сколько на прогрев уходит бенза. Расход на хх ходу я его обозвал прогрев, разницы для меня нет, главное сколько расход бенза на хх. А чтобы было понятно вообще зачем в общем заморочки эти, то есть тема куда девается бензин ( если езжу на газу)
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852489
расход газа БК не меряет? какое поколение установлено? рекомендуют для ланоса - второе.
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852496
Я же написал что меня итересует расход бенза не газа, на прогреве, дальше уже я еду на газу там расход уже по БК понятно дело не определит.
fb40afdae47bef97979802ccb7fc43c3.gif читаем внимательно прошлые посты
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852498
да понял я все - это так, лирическое отступление. ну тогда пока...
https://lanos.com.ua/topic/37703-bk-multitroniks/#findComment-852535
