Не выключается задняя на сенсе
Подехал к гаражу, сдал назад и все, задняя не выключается, что делать. Скажу сразу, за рулем был папа, и когда я снял кожух увидел что задняя не через предохронитель включилась, не зашел в паз, поставил на место, реакции ноль, что можно сдела?
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/
Наверное кулиса сдвинулась..
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-837951
Как на место поставить? Или на сто тянуть нужно?
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-837952
Наиди в нормальнои книге/только не в заводскои,/в разделе трансмисия, регулировку привода управления коробкои передач, ипопробуи отрегулировать кулису. Если вродебы включаеш заднюю, а машина едет вперед точно кулиса.
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-837964
почитайно ось тут
Спасибо, позвонил мастеру что коробку делал, наверно потяну к нему. Блин я с жигулем столько не е...... меня посещяют плохие мысли...
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-837966
у меня тоже так было на 60тис где то то задняя не включалась то не выключалась то пятая не выключалась.кулиса тут не причём надо разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-837992
Это капец, два месяца назад разбирали коробку и делали...
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-837995
Видно так делали...Пусть делают по гарантии!
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-838033
а у меня на сенсе задняя включается без предохранителя (просто как обыкновенная передача) Снял кожух на ручке переключения, оказалось что отломался кусок направляющей пластмассы куда именно заходит задняя. Подскажите что можно сделать? либо оставить так как есть!?
https://lanos.com.ua/topic/37620-ne-vyklyuchaetsya-zadnyaya-na-sense/#findComment-846842
