горит ЧЕК
были провалы на бензине начитавшись на форумах мол сними map(ДАД) и промои спиртом или wd-40 ну я так и сделал пока была прогретая завелась сразу и так же сразу загорелся чек.постоявши ночь на утро -20 незаводится невкакую, пока неотключу дад и непрогрею машину. чек так и нетухнет
мог ли я привести в негодность дад и что можно сделать?
Змінено користувачем dencounter
https://lanos.com.ua/topic/37611-gorit-chek/
начитавшись на форумах..
Для начала не помешает перечитать или просмотреть "Собачье сердце".
А почему бы и нет?
Самый благополучный путь---найти диагноста и определить причину проблемы. А потом устранять.
https://lanos.com.ua/topic/37611-gorit-chek/#findComment-838152
:shock: ДАД WD-40? Спиртом?? :ay-yay: Зайдите на форум где вас проконсультировали, попросите у консультирующих денег на новый ДАД :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/37611-gorit-chek/#findComment-838545
расшифруйте аббревиатуру дад :)
а вообще в соседенй ветке есть стсться как првоерить эбу без спец оборудования, самодиагностика эбу
а там по кодам определяете в чем дело :)
https://lanos.com.ua/topic/37611-gorit-chek/#findComment-845122
дад (дадчик абсолютного давления во впускном колекторе он же map sensor)
поменял дадчик и все стало даже лучше чем было : чек уже не горит, обороты стабильные,заводится с пол оборота.
Вывод я неубил дад а просто его добил окончательно.
https://lanos.com.ua/topic/37611-gorit-chek/#findComment-847562
