Заводимся зимой
http://www.youtube.com/watch?v=M-TVWacQsx8
Порадовал ролик. Но...
Прозвучала фраза:"Включаем дальний свет, что бы взбодрить АКБ"
В действительности в лютый мороз включение дальнего света помогает завести авто?
Какой механизм "взбодрить АКБ"?
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837599
вот кстати как-то обсуждали подобную темку
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837615
Спасибо. Не там искал. Но завод ланоса в -22 порадовал. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837618
это да. кстати по ряду причин залит второй раз бак 95 на WOG - стала хуже заводится на холодную. надо выездить и снова залить "родной" евро-4 кло, пока морозы.... до WOG заводилась без проблем даже в мороз...
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837621
Прошлой зимой заводился при -27. Двигатель заводился хорошо, но масло в коробке было такое густое, что в течении 30-40 секунд нельзя было отпустить педаль сцепления. (тогда заправлялся на ОККО 95-й Евро)
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837650
да ето правда, нагревается електролит в акумуляторе после чего дает хороший заряд
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837673
Своего "сеню" в 2006 году / с годом могу и ошибиться/ заводил при -30., на улице. Завелся без проблем, но первоначальные обороты двигателя были такими, что сердце кровью обливалось.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837676
Это миф про электролит в АКБ. Миф и бредни с совдеповских времен.
Что бы "взбодрить" электролит в АКБ нужно с минут 5 стоять с включенным всем. Где-то в какой-то теме я уже писал физику этого процесса. Не мучайте батарею.
Касаемо меня - в прошлом году в -25 заводился без проблем с 1 раза.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837689
машина сенс -12 масло новое (ликви молли с молибденом). Запускаю двигатель, схватывает но тут же глохнет. Второй раз заводится с прогазовкой. В прошлом году такого не было :(
В чем может быть проблема? Бензин (shell 92 в перемешку с wog 95)? Свечи?
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837739
Зачем збадривать акумулятор дальним светом? Разве насос бензанасоса его не збадривает?
Никогда небыло подобных проблем...
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837752
О законах физики спорить не буду. Не разбираюсь. Но на практике сейчас в мороз утром с первого раза завожу свою Ауди кваттро( механический инжектор 2л выносной электробензонасос)именно после трехкратной проморговки (по 10-15 секунд) дальним светом. Если этого не делаю машина стабильно заводится со второго раза! И это не физика, а ПРАКТИКА! И она для меня ближе...
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837778
Не порадовала фраза "пуск двигателя в такой мороз эквивалентен 500 км пробега." :verysad:
Так что хотите смейтесь, хотите нет, а подогревать двиг тепловентилятором я буду.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837781
может не совсем в тему,завожу свой Сенс -18 все хорошо,но обороты ужас 2800, секунд 5-7 потом падают до 2000 и с прогревом до 850.Подскажите это нормально или НЕТ
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837783
Были бы меньше обороты, то просто заглох бы :)
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837791
Нет,бензин.Заправлялся на WOGе было тоже самое,без подгазовки машина не заводилась перешел на ОККО 95евро заводится без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837796
а почему бодрить АКМ надо именно дальним светом
я, например, просто включаю на время обогрев заднего стекла
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837800
Soldat, копайте в сторону плохого бензина\убитости Вашей АКБ. Потому как что бы нормально "взбодрить" электролит, нужно включить все электроприборы, задний обогрев стекла, всю оптику и пойти курить. Вот тогда электролит "взбодрится". От 10 секунд толку аж 0.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837828
не зная чего все WOG не хвалят, у меня ланос любит WOG, в минусовые морозы на воге заводится норм с полутыка, на Лукойле тоже без проблем в любой мороз, обороты максимум 1600 оборотов при старте. А на счет бензина вы не правы, он один и тот же, у нас продают Латвийский, Украинский их больше всего, Латвийский ВОГ ШЕЛ ОККО КЛО, есть еще Румынский и Белорруский но их меньше, но и совсем незначительное количество неизвестно какого но его можно не брать во внимание.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837887
ВОГ ШЕЛ ОККО это самые лучшие заправки. Но иногда и там бадяжат....
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837895
не спорю, сам стараюсь на них заправляться, еще очень неплохо ланосик работает на 95 лукойл, ровненько без лишних вибраций, у меня друг когда-то работал на заводе лукойл в Одессе и батя его там работал, так я когда в Одессе был бывал там на заводе, так хорошую в принципе продукцию делают и цена меньше чем латвийский бензин.
П.С. в этом году при -20 на лукойловском завелась с полутыка. И кременчугский и лисичанский как по мне хуже лукойловского.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837967
+100 я включаю туманки на 30 сек. за это время выжимаю педаль сцепления 2-3 раза и для меня это тоже практика , при том, что аккум в 100%-й норме. Заводится на 3-4 оборот коленвала.
Змінено користувачем FEYA
Убрала дублирование
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-837994
да чуть не забыл. Все это при условии, что бензин хорошего качества. на заправках съел собаку.Если не уверены в хорошем качестве , рекомендую попробовать присадку Ликви Langzeit-Injection Reiniger или Speed Benzin Zusatz. Штука оболденная сам наней живу.
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-838002
100 я включаю туманки на 30 сек. за эт+о время выжимаю педаль сцепления 2-3 раза и для меня это тоже практика , при том, что аккум в 100%-й норме. Заводится на 3-4 оборот коленвала.
+1000 Зачем рассуждать о законах физики, если проверено и срабатывает на ПРАКТИКЕ! Кстати, с АКБ у меня тоже полный порядок... А вообще это бессмысленный спор...
Удалила дублирование
https://lanos.com.ua/topic/37596-zavodimsya-zimoy/#findComment-838156
