пыльник шрус
Это все теория,практика говорит о другом-слетали  у меня как раз ленточные загибаемосгибаемые (и сколько нервов потеряно при их монтаже,то лопнет,то слабина),тот который с болтиком (винтом)одно удовольствие,натяжка сколько душе угодно,монтаж одно удовольствие,и не раскручивался ниразу.
Хотя согласен-это неправильно,правилами положены другие.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2022632
Добрий день.
Може бути комусь цікаво, але заміну пильників варто проводити не тільки  тоді коли він тріс і смазку розкидало по підкрилку....В мене наприклад пильник зовнішній був цілим-були глибокі тріщини(машина 2007-90тис.км)-майстер сказав- :stop:не рухай бо ліпших за ті що йшли з заводу ти не знайдеш,приїдеш коли зявиться змазка на пильнику...Було це весною...
Літом коли міняв собі шарові вирішив цей пильник "помацати" і почув свист,ніби пильник затягує повітря-значить герметичності нема-але смазки на пильнику нема, дирки нема, хомути цілі і не прокручуються -є глибокі тріщини...
   Купив пильники(міняв разом 2 зовнішніх, бо внутрішні як нові)-приїхав до майстра-вскрили пильник а там-смазки нема,  тобто вона є але у вигляді ПЛАСТИЛІНА(тверда)-мабуть попала туди  вода... :shock:  Обидва шруси розібрали і помили бензиною...набили смазки і склали все назад. Поки що все гуд. Єдине що хотів спитати, бо на форумі не знайшов -чи ставив хтось на зовнішні шруси SPIDAN 23124(резинові,3-хвильові)-купляв в друга якому довіряю в плані запчастин більше за себе. По розміру підійшов супер-але майстру не дуже вони сподобались(ланосами він займається дууууже давно-таксопарк...)-каже має бути він  типу пластиковим і хвиль там має бути більше, але який конкретно ставити він не знає(каже всі замінники-га**о).При вивороті руля до упору-не натягуються, тобто ще є точно одна хвиля...
По каталогу GKN Spidan радять на Lanos 1.5- 21842 а вже на Nexiю-23124(також на Opel Astry).
Наразі відїздив на них 2тис. Буду слідкувати надалі.
Обіцяю після зими написати :write: як вони  там.
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2040922
  • 1 рік потому...
Завтра буду устанавливать пыльник шруса внутреннего Ruville 759050.В комплекте есть смазка и 2 хомута. Посмотрим сколько прослужит.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2176387
Всем привет нашел информацию в интернете что люди ставят на пыльник шруса вот такие стяжки. И не мучаются с хомутами. У меня стоит обычный стальной хомут нормально был затяну, проехал по трассе максимум 120км.час  смотрю а смазка начала выдавливаться и пыльник по шрусу ходит при выварите руля по посадочному месту шруса. Подтянул еще раз и снова фигня после трассы. Вопрос в чем, ставил кто и как оно. Есть смысл? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2184618
1 час назад, skloduff сказал:
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2184630
Извини брат долго писал тебе что и как по хомутам. Но после того как вложил фото, я нажал на предварительный просмотр. После этого функция "СОХРАНИТЬ" исчезла. Остались только фото. Может сам разберёшься что и как и какие хомуты лучше всего поставить. Просто не люблю дважды делать одну и ту же работу. Печатал целый час. Жаль.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2184631
Хто знає як ходить пильник (6-хвильовий) наружної гранати фірми Metelli, можливо хто ставив? В автомагазині ціна за такі 95 грн. Чи все таки краще заказати наші кременчуцькі?
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2187967
14 часов назад, continent_7 сказал:
Ставь шестиволновые пыльники наружных ШРУС  корейского производства PartsMail. Не пожалеешь!
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2188055
PMC хорошие пыльники. Были у меня внутренние на трипод 511038. По толщине, жесткости и форме трудно отличить от оригинальных. Материал был СR (хлоропрен). Хомуты как в оригинальных так и в PMC пришлось покупать другие.
Наружные себе поставил из термопласта Spidan 21842. Родные хомуты из комплекта нормально затянуть не смог. Поставил хомуты Oetiker.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2188324
7 часов назад, aau сказал:
На счёт термопласта я, не в восторге. Было два года назад купил я себе  наружные пыльники производства GM за огромные деньги в интернете полипропиленовые (вечные) с оригинальными (добротными) хомутами, которые можно было зажать только специальными клещами из профессионального инструмента фирмы TopTul. В комплекте ещё шла оригинальная смазка (зелёненькая). Так вот, после установки данных пыльников из-под посадочных мест как на самом ШРУСе, так и на полуоси наружу шуровала дорогая GMовская смазка. Всё вокруг колеса было засрато смазкой. То есть наружу при поворотах лезла смазка а в сырую погоду вода с песком попадала под пыльник. Вовремя я поменял на PMC, хомуты покупал отдельно. Больно жиденькими хомуты оказались в PMC. Смазку заложил XADO для ШРУС с ревитализантом ( компенсирует износ ШРУС). По причине того, что полипропиленовые пыльники жёсткие и имеют относительно небольшую толщину (тонкие, не эластичные), то их невозможно плотно прижать хомутами. Возможно их как то устанавливают с помощью фена (делают термоусадку) . Я слышал что так делают на заводе VW, где устанавливают на новые авто полипропиленовые пыльники. Чего не скажешь о резиновых пыльниках. Как доказательство выкладываю фото.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2188332
Если течет смазка, то хомуты недотянуты. Дотянуть комплектные хомуты (Spidan 21842) у меня не получилось. Можно провернуть рукой, а это значит будет гнать смазку. Заезжал на станцию, ребята сказали что они тоже не ставят комплектные хомуты с термопластовых пыльников. Тоже не могут нормально затянуть. Хомуты великоваты.
Во внутренних пыльниках:
тоже не держат оригинальные хомуты. К стати пыльник NTN и хомуты японские.
Посоветовали мне такие хомуты:
autofren D0 2874, autofren D0 2875
Oetiker
Ставил и те и другие. Можно нормально затянуть и держат отлично!
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2188334
4 часа назад, aau сказал:
Oetiker
Я тоже купил такие хомуты, но установил уже на PMC и полёт нормальный. По поводу оригинальных хомутов GM скажу так: Хомуты классные, сделаны из стали, хрен согнёшь. Установив на место с помощью специальных клещей, то снять чтобы их не повредить не получиться. Смазка будет выходить наружу из-за того, что в месте где находиться замок хомута, сам хомут не плотно пристаёт к пыльнику на одном из фото видно. Если бы пыльник был резиновым, а не термопластиковый (полиэстеровый) или еще как там его называют, то резина вжалась бы и смазка не выходила бы. А термопластиковый (пилиестеровый) пыльник он очень тонкий и не пристаёт к ШРУС, тогда как резиновый аж прилипает к металлу, это было видно когда я снимал старый заводской резиновый пыльник ШРУС, пришлось отвёрткой отковыривать. На фото установлены пыльника PMC.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2188367
У спидана тоже классные хомуты. Но какой с них толк если их зажать нельзя.
Сегодня заглянул на полуоси. Попробовал рукой пошевелить пыльники. Нормально обжал термоластовые и нет никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2188423
13 часов назад, aau сказал:
Я много читал положительных отзывов о пыльниках спидан, но у меня личного опыта по эксплуатации, установки таких пыльников нет. Пока езжу на резиновых, но PART-MALL. Китай принципиально не ставлю, читал за китай типа LSA, DM и прочий хлам, то они выхаживают максимум 300-1000 км.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2188449
Я поставил наши пыльники кременчугские, по виду качество неплохое. Посмотрю как будут ходить.
https://lanos.com.ua/topic/37581-pylnik-shrus/page/4/#findComment-2190029
