Замена сальника коленчатого вала Lanos 1,5?
Пока на этапе сбора информации, может кто менял и подскажет :) (тот сальник что ось коленчатого вала проходит через масляный насос)
1.Как перед снятием ГРМ выставить все шкивы по меткам, короче допустим если включить нейтралку и клюем за болт коленчатого вала провернуть коленчатый вал (ну чтобы все провернуть до меток)?
Какое нужно усилие для такой манипуляции? Может нужно выкрутить свечи чтобы давление не было в цилиндрах и может легче пойдет коленвал?
Или я может не правильно предполагаю что то?
2.Какой фирмы луче купить сальник, как он правильно называться, сколько ориентировочно стоит?
Получается что сальник сопливет и ремень ГРМ наверно в масле мне это не нравиться, мануал пишет что масло на ГРМ это не хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/
Поддомкрачиваете колесо, обычно правое. Ставите на передачу - 4-ю к примеру. Устанавливаете метку на распредвале путём проворачивания колеса. Снимаете ремень, устанавливаете метку на коленвале опять же с помощью колеса. Не надо никаких ключей. Колесом не прилагая изрядных усилий всё можно провернуть
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-835734
nkokarev спасибо за инфу :)
Приоткрыл с верху крышку ГРМ ну думаю посмотрю как там ремень, ремень выглядит отлично следов масла нет, но в районе шкива коленвала видна мокрота с нутри на внутреннем корпусе затишной крышке.
С наружной стороны выглядит так (большой размер)
может и не сальник а просто с под масляного насоса сочиться где то :) .
Я так понял что нужно пока покупать запчасти да ждать+.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-835986
это масло подтекает из под пробки перепускного клапана.выкрути пробку и поменяй алюминевую прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-836419
kalynu96 можно поподробней где именно эта пробка?
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-836445
kalynu96 за мануал спасибо, у меня такой есть тоже ПДФ но он 180мб и плохого качества а этот 31мб и хорошего качества :beer:
Но я так и не понял где там пробка перепускного клапана?
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-838192
страница 73 в мануале на рисунке показано под №88 пробка а под №89 прокладка его ещё называют редукционный клапан.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-839168
kalynu96 спасибо но тот болт я проверил в первую очередь он сухой.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-839233
тогда надо смотреть сальник.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-840383
Решил вчера разбирать, сальник 40грн какой то супер-пупер (действительно сальник хороший на морозе резиновый).
Мне не удалось открутить шкив насоса руля, просто открутил два болта те что держат насос чтобы отвести насос в сторону немного.
Долго не мог вытащить старый сальник (на морозе не резиновый а больше капроновый).
Фото 1 2
Мне не понятно положение ролика что это значит что он перетянут или не дотянут 3 так было перед снятием ремня тоже, чем это чревато?
Я бы попробовал отрегулировать ролик помпой но так как не смог открутить шкив насоса руля то места там очень мало чтобы крутить болты помпы (как открутить три болта шкива руля вд-40 до одного места?)
Новый сальник я смазал маслом и почти наполовину засунул руками дальше через наставки немного молотком забил, но так как опыта подобных манипуляций ноль, наставка соскочила и повредила сальник немного сверху :shecry:. Пока пробег 50км после замены в режиме спорт пока сухо.
Такие вот дела 8-)
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-842163
на счёт ролика непарся нормально стоит чуть недотянут ничего страшного,на то он и автоматический натяжитель.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-842898
Чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь.
Для того, чтобы поменять передний сальник коленвала на Сенсе, нужно ли сливать масло?
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-914792
Нет.
https://lanos.com.ua/topic/37508-zamena-salnika-kolenchatogo-vala-lanos-15/#findComment-914973
