Проблемы со "светом"
Проблемы следующие:
1. Внезапно перестал гореть левый птф. Думал лампочка перегорела. Пока купил прошло 3 дня, случайно увидел что все вновь горит. (сенс.ксенон. Поэтапный переключатель - птф--ближний)
2. Иногда горит, иногда нет - подсветка коректора фар.
Куда копать, что смотреть? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/
Сегодня лучше. ПТФ то гасли, то одна светила...
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-853729
в мене також проблеми з підсвіткою коректора фар. але вона переважно не горить, зрідка включається
а ще помітив, що підсвітка переключателів пічки то яскраво світиться то тускло...
пока залежності не помітив...
в чому може бути проблема
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-853998
по поводу подсветки... я лично забил, бо самого достало.... в общем плохой контакт..
на печке тож самое...
по поводу ксенона в ПТФ .. те же яйца.... живет зараза своей жизнью китайское чудо... контакты шабашат ....
в общем шо маемо то маемо....
а ксенончек пошевели.... контактики пообжимай...........
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-854011
де саме поганий контакт шукати???
люблю коли всі прибори працюють і світяться :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-854014
Тогда тебе на полную переборку и переобжимку всей проводки если любиш!
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-858123
1,1 тис   23
Была аналогичная проблема - иногда не включалась подсветка корректора фар.
Снял, пропаял светодиод - все гуд. :)
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-858508
тоже подумал что нужно "чтото" допаять :)
уже снял, буду искать проблему
Змінено користувачем mr-twister
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-858778
снял маленькую панельку коректора фар, разобрал - причину не нашел - все пайки хорошие.
значит причина между контактами мама-папа, так как если немножко пошевелить разем подключения проводов подсветка подмигивает.
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-860871
1,1 тис   23
Да они на вид хорошие. Только возьмите и пропаяйте, не смотря ни на что.
https://lanos.com.ua/topic/37456-problemy-so-svetom/#findComment-861193
