Регулируемая рулевая колонка на Сенс
Добрый день!Возможно,тема эта уже поднималась,но,к сожалению,не нашел.Хотелось бы установить регулируемую рулевую колонку на Сенс,без ГУР,естественно.Возможно ли это технически,и без переделок-т.е. старую снял-новую поставил?Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/
все возможно без лишних проблем
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-834015
Типа ланос и сенс чем то отличаются :boyan: кроме движка и коробки.
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-834026
Понимаю разницу между Сенсом и Ланосом более-менее.Речь идет о том,что можно ли установить колонку на авто с рейкой без ГУР,т.к. эта опция предлагалась в Ланос с ГУР только,насколько знаю.
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-834043
Все станет нормально. Можно покупать.
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-834051
У меня стоит регулируемая колонка на сенсе. Становится штатно без колхоза.
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-834052
Можно можно, вон уважаемый respons11 не просто так сказал - он себе на СЕНС поставил. Я ставил себе на Ланос..то, что собой представляет рулевая колонка - не пересекается с остальными узлами так глубоко, в которых замешаны др. системы (ГУРы и т.д.)). Колонки спокойно просто меняются местами. Для этого достаточно открутить 3 гайки, если не подводит память :)...ну, само собой, поотключав мешающие освобождению провода.
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-834057
Ребята,с темой все понятно!Спасибо за ответы.Всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-834064
не могу найти где купить регулируемую рулевую колонку, стоковая для меня низковато
интернет молчит, в магазинах нету..
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-838302
Я Вам написал в теме Запорожского отделения.
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-838420
Обратитесь к товарищу respons11 :rolleyes:
Я у него брал. и ставил на свой не до ланос пере сенс! 1,4 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-839044
Я тоже у него брал. Но у него на них наверное очередь до лета уже :crazy: .
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-839132
Несколько дней назад установил.Очень доволен-теперь смог поставить руль в более удобное положение (несколько выше стока),и не слышу грохота в сочленении телескопа.Реально без доработок,все штатно,"снял-поставил".
https://lanos.com.ua/topic/37450-reguliruemaya-rulevaya-kolonka-na-sens/#findComment-854662
