И вновь о дисках
Добрый день, уважаемые форумчане.
На моем ланосе стоят стальные 14-е диски. На весну подумываю купить литые диски. Однако на прошлых двух машинах у меня стояли литые диски, и после каждой ямы приходилось менять резину. Кроме того, я часто езжу по трассам николаев-кировоград и киев-полтава. Те, кто знают эти дороги, поймут меня - невспаханное поле и то лучше. ТАк вот, не хотел бы брать диски, чтобы опять тратиться на резину.
Знакомый мне подал идею, что родные диски на иномарках значительно лучшего качества и у них этих проблем меньше. По крайней мере на ниссане примере на родных дисках можно по ямам ездить - все ок.
Теперь вопрос - действительно ли это так? Может, и вправду лучше купить на разборке диски с какой-то иномарки?
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/
Если доводится ездить много по плохим дорогам, то лучше ставить металлические диски заводской штамповки, а не искать литые. Практически все литые диски сейчас на плохих дорогах не выдерживают напряга - деформируются. Более 80% литых дисков нынче - маде ин Китай. Очень красивые с виду, но никакие по качеству. Зачем вам эта головная боль?
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-832153
Да знаю, вот поэтому и поднял этот вопрос. Неудобно каждые пол-года стоять в очереди на шиномонтажку, чтобы переобуть машину. Проще самому 4 гайки перекрутить. Поэтому диски думаю брать в любом случае - хоть стальные, хоть литые. Но все же хочется, дабы и красиво, и качественно было.
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-832180
У меня тоже комплекты зимы и лета на разных дисках, и тоже думал, что проще 4 гайки перекрутить самому, но судя по форуму - начитался, что всё равно лучше каждый раз балансировать колёса...решил тоже так делать. Ну а там уже и поставят сразу после балансировки.
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-832226
Хм, ну современный Китай - это дело такое... Но вот у меня стоят родные легкосплавные р14 - уже 9 лет(правда, полтора как у меня), и , тьфу-тьфу, умирать не думают. Может, стоит поискать родные?
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-832306
Немецкие стальные диски очень хорошего качества. У самого такие стоят на лето а на зиму на родных. Разница большая.. Кстати на днях должны привести с Германие железяки на 13 и 14.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-832330
У меня стоят железяки 14" 4х100 ЕТ38 от Volkswagen правда не знаю с какого, купил через инет, катаюсь зимой, а на лето прикупил легкосплавы на 16" 4х100 ЕТ35 и резина 195/50
Змінено користувачем ARTEM55
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-842327
Да, на зиму стопроцентно железяки должны быть. Но на лето все же хотелось покрасивее.
Итак, все же главный вопрос остался без ответа - родные литые диски с какой другой машины подойдут на ланос при условии, что резина остается прежней? В частности, думаю об авео. По сути, машинки похожие.
Змінено користувачем voland_2003
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-844673
Диски нужно подбирать по параметрам, для Ланос, а не "с какой другой машины подойдут". Подходящие по параметрам (4х100) диски имеются практически у любого производителя авто, в 80х встречались чаще (ходовка Ланос какраз из того времени) сейчас практически не встречаются. С Авешки станут как родные.
Исключительно для примера. И это не весь список. Чуть изменив параметры поиска получим еще более расширенный список. Помнится даже от БМВ 3 подходят :D .
Посему вопрос некорректный, а тема :boyan: .
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-845254
Вы меня не совсем поняли, или я не понял Вас. Подбирать по параметрам это одно. Я это уже сделал и то, что с авео подойдут - это стопроцентно. Другой вопрос - чтобы налезла еще родная резина, так как на новую резину тратиться не хочу. У родных дисков Авео и Ланоса разница только в одном параметре: 5,5 4x100 R14 ET49 против 5,5 4x100 R14 ET45 . Налезет - точно, но резина от ланоса станет на этот диск???
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-845640
Станет!
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-845994
Станет!
+1! Резине интересны в диске 2 параметра всего :) - радиус (14-й в Вашем случае) и ширина диска (тот, который обозначен у Вас как 5.5j). Все остальное касательно диска, самой резиновой покрышке глубоко до фени ;). Если у Вас ширина протектора 185 мм (на покрышке написано что-то аля 185/60 или 175/65, или 185/65 ...), то эта резина подойдет к дискам шириной 5.5 и 6.0 (влезет и на 6.5, но лучше не стоит - будет уже немножно "домиком" смотреться)
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-846000
Остается добавить, что разница в ЕТ45 против ЕТ49
У родных дисков Авео и Ланоса разница только в одном параметре: 5,5 4x100 R14 ET49 против 5,5 4x100 R14 ET45.
Это всего лишь разница в вылете диска и означает, что Авешный диск будет выступать наружу на 4мм больше.
И всеравно баян.
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-846034
Благодарю за ответы. Bazart - все описал максимально подробно, огромное спасибо:)
Когда буду переобуваться на лето и если таки куплю эти диски - обязательно покажу фото
И все же, быть может, кто-то подскажет, какие еще машины комплектуются дисками со схожими параметрами? Про авео тут не трудно догадаться, но хотелось бы еще что-то для выбора. Или хотя бы, где эту информацию можно найти? А то в сети полно сайтов с разделм "подбор дисков по авто", но вот "подбор авто по дискам" еще никто не придумал:)
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-846989
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-890615
Я катаюсь на литых дисках с опеля уже 3 - й сезон обул. Резина 185/60/15. Резину (фулда) стер почти в ноль. Ям было не мало, особенно в прошлом году Днепр - Одесса жесть. За 3 года на шиномонтож не обращался.
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-893073
7 лет ездил на родных железяках Р13. никаких нареканий. Вот купил недельку назад литые Р14(сказали Малайзия) - с виду обалденные и резину купил Фулда(очень прикольная цена кстати). Посмотрим как оно будет. теперь есть два комплекта, и на зиму и на лето, но я считаю проверять после созона, учитыая уровень наших "евро" дорог обязательно надо. на этом экономить не получится и не надо.
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-893838
Купил родные диски с нексии, параметры однин в один с ланосом 4х100 14хЕТ49. Диаметр ЦО не знаю какой, но налезло без всяких колец и т.д. Искал с родными параметрами давно и .. . .
https://lanos.com.ua/topic/37364-i-vnov-o-diskah/#findComment-894308
  • 4 місяця потому...
