Плохо греется Ланос.
Подскажите почему на месте машина греется очень медленно градусов до 70, при езде где то около 85 градусов. При переключении на 2-ю, 3-ю передачю стрелка температуры падает до 70 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/
Термостат открыт и постоянно гоняет по большому кругу. Пощупайте патрубки возле него, нижний должен быть холожнее чем верхний. Если они одинаково начинают нагреватся значит термостат.
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-831350
у меня когда стоит на месте, до центрального деления минут 15-20 греется
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-831385
это всё очень относительно и условно зависит от очень многих факторов.
Допустим у меня при -15-10 и 12часов простоя на такой температуре полностью прогревается за 15мин максимум, это при том что когда через 7-8мин стрелка подымается на 5мм я включаю вентилятор на 2 печка всегда но100% и воздух с улицы.
Почти некогда не дыркаю больше 5мин в зимнее время (летом 2-3мин), стрелка тупо лежит я потихоньку еду 1-2км, потом через 15-20км когда уже конкретно мотор прогрелся и скорость за 120 если включить вентилятор на 3 то стрелка опускается на 5мм от нормального положение, потом через пару км подымается обратно.
Масло арал 0в40 бензин шелл92 +немного переделок.
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-831416
в мене стрілка починає підійматись десь через 6-8 хв. до робочої температури нагрівається за 12-15 хв при -5 -15
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-831455
такие "симптомы" при постоянно открытом (заклинившем) термостате. При движении температура не должна падать. У знакомого было точно так же. Поменял термостат, все вернулось в норму.
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-831697
Alex1 если термостат закинет в открытом положении то при -15 и движении мотор будет замерзать.
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-831803
У меня тоже пляшет стрелка во время движения,менял термостат,радиатор закрыт-а мотор не прогревается.Холодно наверное :)
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-833364
Такая же проблема. Двиг(1.5 база) и в движении и на холостых при тем. - 15 больше 80 не греется!( Решетка закрыта пластмассой специальной). Это норм или есть уже какой то диагноз???
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-833883
НА сенсе то же так же на холостых 81-82 градуса в движении 88-90 но внизу бампер закрыт пластиком + картонка закрывает радиатор на 70% открыто место где вентилятор.
https://lanos.com.ua/topic/37318-ploho-greetsya-lanos/#findComment-835481
