пока отписаться о впечатлениях не могу так как почти не ежу, бенз кусается, да и пока катаюсь на другой,обнаружил интересный момент... сенс стоял с отключенным акумом, а датчик топлива показывал чуть меньше пол бака топлива, после подключения акума, стрелка так и осталась на том же показании...это баг или фича ?как он может показывать при отключенном питании ????:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-900589
Уровень топлива показывает при снятой клемме аккума.Расскажи о комплектации авто.
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-901082
Поздравляю с покупкой! Ни гвоздя, ни жезла! Отличный выбор за эти деньги!
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-901321
Скажу большее: - со временем ты привыкнешь не особо верить датчику топлива :rolleyes: Для меня он был как ориентир. Заправлялся всегда по лампочке.
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-901732
комплектация стандарт, сделана радио подготовка, но это кажется у всех,обшивка дверей полностью пластиковая без ткани...не очень, и все таки эти козлы вынули короб магнитолы на предпродажке...зла не хватает....все остальное как у всех...спрашивайте более конкретно...
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-901800
А что шахту для мафона за захлушкой разве ставят на заводе?
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-901963
Нет. Нужно покупать отдельно, как и переходник.
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-901977
Поздравляю с покупкой! Не гвоздя не жезла, как говорится. А какую резину счас ставят в базу на сенс?
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-902070
Это ж чудесно :) - как раз повод обшить их кожей\кожзамом!
Мне например тоже хотелось бы обшить, да зеленое земноводное меня за это замордует, при живых то и невредимых серых тканевых вставках ;)
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-902106
не согласен у меня видны места установки шахты(где стояла меньше пыли), во вторых болты которыми она зажимается уже крутили и не очень аккуратно, и пластиковую подковку снимали которой болты эти накрыты, причем еще и поцарапали так как открывали не аккуратно....
тут бы блин бензина купить, пока обойдемся без тюнинга...у нее пробег 300 км :)
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-902141
Да, видать кто-то там покупал себе сенсо-лАнус и сразу в автосалоне ставил мафон, а "шахту" на его машину завод "забыл" поставить. Вот "доблестные севастопольские автослесаря" одолжили эту шахту именно с твоей машины. И не стоит ли им сделать за это "физичесое замечание", по-хорошему говоря? Но ладно, это лирика, мы ж люди цивилизованные, "інтелігенція!"...
Ну, в любом случае, я тебе желаю, чтоб это было самой большой проблемой, случившейся с твоим Сенсиком!
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-902184
Тоже интересно?
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-902354
Тоже интересно?
белшина всессезока если не ошибаюсь...более точно посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-902372
Проснувшись от "затянувшейся " зимней спячки пригнали его с дачи к дому. Раскидали салон сняли пороги и карты дверей, готовлю установку сигналки и антикор по сему возникли вопросы:
1.Проводка в двери отрезана с завода, видны синий желтый толстый провод, и еще 3 тонких черный голубой и кажется белый, на сколько смог отследить проводку, цвета после прохода разьема двери под гофрой, меняются на белый, зеленый, розовый, красный это толстые и тонкие провода но к разьему двери подходит больше проводов чем после гофры. Судя по тому что высмотрел, белый зеленый розовый и красный уходят под водительское сиденье и идут на правую пассажирскую сторону, а там вроде как в дверь, мешает отследить микас. Исходя из схемы ланоса, там должен находится родной блок центрального замка, но его я не нашел, а провода по идее подходят прямо к двери-тоесть они закольцованы между дверями. Прозвока между собой синих и желтых проводов в дверях показывает что они соедены между собой....соединены ли они еще с чем то или их можно использовать для подключения сигналки ?
2 На задние замки буду кидать провода через купленную гофру( с завода заглушки) Если не трудно киньте ссылку на фото как лучше ставить электро замки в дверях.
3 Слева под панель висит толстый красно-желтый провод заканчивающийся папой-что за провод?
4 Подскажите кто ставил сам, места подключения проводов сигналки: особенно интересует куда подключать выход сигналки на фары (габариты или аварийка), место где появляется питание при включении зажигания.где лучше установить датчик капота ,датчик багажника вроде есть.
Сегодня сукпился:
защита двигателя 190 гр
чехлы 600 гр
гофры 30 гр
пистоны обшивки 5 шт-4 гр.
подкрылки 220 гр
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-972653
датчик капота ставят чуть дальше за фарами. Световые сигналы иногда колхозят на кнопку аварийки, это не так. Заплатите 100 грн вам поставят все специалисты. Кстати что то не верится что машина новая. Уж веселые сильно приколы вида не комплектной оббивкой. провод вероятно прикуриватель
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-972687
эээ про датчик понял,про спецов за 100 гр спасибо я сам, а вот дальше вобще как то не дошло 4 раза перечитал...прикуриватель около левой ноги ? кто сегодня плохо спал ?
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-972690
насчет колодки не дочитал, :verysad: Советую букварик скачать
от сюда этот 2.Lanos_1.4i_Sens_1.3i_ekspluatacia.pdf
Отличная книжечка, думаю найдете ответы на большинство вопросов.
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-972897
книжка есть, подробные схемы ланоса есть, но ответа на свои вопросы я не очень нашел в ней...
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-973009
Позволю себе попытаться ответить. Претендовать на абсолютною правоту я конечно не могу, но кое что у себя высмотрел.
1-2. По проводам и замкам не подскажу т.к. ЦЗ стоял с завода.
3. Красный провод заканчивающийся папой, обклеенным поролоном, у меня тоже есть и он тоже ни к чему не подключен. Так что, думаю, лучше оставить его в покое.
4. У меня сигналка запитана от щитка предохраниетелей (вроде от провода идущего на стопы). К поворотам подключили согласно схемы сигнализации - напрямую (отдельно к левому и правому).
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-973146
значит так закончил установку сигналки распишу что куда может кому пригодится:
Всё ниже написанное касается сенса без ц.з. с завода
1.питание сигналки и ц.з. взял с предохранителей (4 предохранник к нему подходит толстый красный провод)
2. замки передних дверей подключал к желтому и синему проводу в двери (в проводке эти провода идут самыми толстыми зеленым и белым проводом после гофры по полу машины и уходят на вторую дверь соединяясь аналогично со второй дверью. К белому и зеленому я подключил выходы сигналки управления замками.
3. на задние двери купил гофру протянул по 2 провода на каждую дверь и подключил их в параллель к белому и зеленому проводу идущему по полу(к передним дверям)
4. датчик капота устанавливать лучше справа за фарой.провода на датчик капота и сирену( ее удобно прикрутить на щит моторного отсека по центру там есть вваренные болты) с помощью тонкой стальной проволоки без проблем протягиваются через резинку проводов идущих в моторный отсек от мозгов(находятся около правой ноги пассажира) а потом под ковром до места установки сигналки
5. датчик багажника берется с бело\черного провода разъема находящегося в багажнике слева сверху над обшивкой( его легко найти по проводу идущему с крышки багажника)
6. датчик дверей подключается с белого провода вертикально расположенного верхнего разъема (позиционное обозначение с207 ) он белый на 4 штырька имеет оранжевый,белый и черный провод сверху вниз.
7. выход на поворотники-ищем желтый и синий провод идущий по порогу слева( от предохранителей к багажнику) к ним и подключимся двумя проводами от сигналки.
8. зажигание можно снимать с 12 предохранителя (второй сверху во втором ряду)
вроде все что вспомнил,спрашивайте если что....
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-975870
У меня стоит сирена там же где Вы описали, по центру. Хоть и установлена защита все равно если поездить в дождь то сирена намокает полностью. нужно подумать об установке в другое место.
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-975906
есть варианты куда можно притулить ?
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-976135
За аккумулятором, но там она будет на виду. С другой стороны, если капот уже открыли какая разница? Автономная сирена? Тогда под аккумулятор. Ставить адски неудобно, но и достать ее оттуда сложно. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/37268-sens-13-pankota/page/2/#findComment-976179
