Кнопки ЭСП, как подключить параллельно?
Подключай параллельно (между доводчиком и блоком кнопок, или сразу тани провода с блока кнопок параллельно) - будет все работать.
ок,а КЗ не будет?
Еще как будет :lol:
Кнопки надо подключать последовательно, а не параллельно...
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/page/2/#findComment-866130
Нет.
Классный совет!
ждем дыма и оплавившихся проводов!
желательно при таком подключении огнетушитель под рукой держать. :)
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/page/2/#findComment-866134
Согласен с Михаилом. Нужно подключать последовательно.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/page/2/#findComment-866156
1000 извенений. Имел ввиду последовательно (т.е. в разрыв между доводчиком и блоком кнопок) как задние подключены в штатной схеме 4-х ЕСП.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/page/2/#findComment-866189
Если применить такую схему для задних дверей с доводчиком Sheriff PWM-200 работать будет?
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/page/2/#findComment-879050
