Кнопки ЭСП, как подключить параллельно?
Мужики подскажите как запараллелить кнопки ЭСП с нашими родными? на моих подключены доводчики
вот фото кнопки жигулевской
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/
всмысле жигулевскую сделать дублирующую к родным?
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830033
да именно, мне неудобно родными пользоваться
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830034
Подключаеш между доводчиком и кнопками передних ЕСП параллельно.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830041
дело в том, что доводчики мне подключал наш одноклубник, но не помню кто, и вот не понятно для чего были распилены контакты на родных ЭСП, а между ними если я подключу, насколько вероятно, что все функции доводчика останутся работать?
белый и серый с черной полосой провод, идут на подсветку кнопки, я разобрал и глянул
я вот думал мож тупо провода к контактам родных ЭСП на плату припаять?
Змінено користувачем Kotyara
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830046
не уверен, но думаю что при таком варианте появится "коротыш", т.к. в нейтральном положении выходы с кнопки на моторы ЭСП (доводчик) имеют отрицательную (-) полярность, а при нажатии кнопки один из выводов меняет полярность с - на +:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830047
вот я тоже об этом подумал, думаю надо на плату от кнопки прямо допаивать провода
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830050
Все верно на мотор подаются два минуса, но при нажатии на кнопку (либо какую, основную или паралельную) на мотор пойдет плюс. И в какую сторону нажать кнопку мотор будет крутить или в одну или в другую сторону. Даже если нажать кнопку вниз, а параллельную кнопку вверх никакаго короткого замыкания не будет (движок просто не будет крутить, так как на его выводы пойдут два плюсы).
Вообщем если в електрике немного понимаете - то все поймете (а лучше посмотреть схему подключения 4-х ЕСП и станет еще понятней).
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830053
ладно, разбирусь, думал мож кто-то уже подключал такие
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830062
Если две параллельные кнопки дёргать в разные стороны, возможно и будет на движке 2 +, ко как быть со вторыми (противоположными от дёрганья) контактами кнопок на которых остался - ?
Вероятность 99% - коротыш неизбежен.
Не зря на Т-150 с родными передними ЭСП, кнопки на водительской двери имеют довольно-таки внушительную плату, на которой помойму и релюхи имеются. Кстати когда дяденька ставил мне доводчик Шериф 200, то сказал, что если будет открыто только окошко пассажира с его кнопки и водитель не будет смыкать кнопки на своей двери, то доводчик при постановке на охрану, пассажирское окно не закроет!
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830063
Поспрашай у mich_ya, он должен шарить:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830069
Посмотри схему и все поймеш.
Я на два авто (Сенс и Авео) ставил все 4-е ЕСП и проверял в разных вариантах - ниче не коротит (да и не может - опять же смотри схему, учить здесь читать схемы нет желания).
И релюх никаких в штатных кнопках нет.
А дяденьке передай - чтоб правильно подключал доводчик.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830070
3,3 тис   1
Еще и смотря какой доводчик подключен, если шериф - там совсем другая схема будет.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830114
Принцип работы один и тот-же.
У меня на сенсе стоял Шериф а на Авео TIGER (бывший Мангуст) - и схемы подключения у них одинаковые (оба в разрыв провода на закрытие мотора).
И если подключить до доводчика в паралель дополнительные кнопки - то все как работало - так и будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830132
3,3 тис   1
Схемы подключения АБСОЛЮТНО разные. Шериф является контроллером стеклоподъемников и все кнопки подключаются только к нему, впараллель, без подключения минуса. Моторы тоже подключаются только к нему. Мангуст является доводчиком и включается в разрыв силового провода на мотор, кнопки при этом живут своей жизнью, коммутируют силовые цепи и подключать их можно только последовательно, иначе будет КЗ.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830178
Ну нужно громко кричать. ЗДЕСЬ можна скачать инструкцию на Sheriff PWM-104 (такой у меня стоял на Сенсе).
И ТОЧНО ПО ТАКОЙ ЖЕ схеме подключается Mongoose (TIGER) PWM-4 (такой сейчас стоит на Авео).
Все верно - только это для интеллектуальных ЕСП (они подключаются в паралель), так как есть возможность у них как закрывать так и открывать окно.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830209
все мужики, покавырялся и сам разобрался) всем большое спасибо за помощь и советы можно тему прибить :rolleyes:
на самом деле все намного проще оказалось
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830260
И что сделал?
Видать поковырялся..... :crazy:
да видать после доводчика в параллель кнопки кинул и все......
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830339
к родным кнопкам провода кинул, ща допаяю и выложу фотки какие куда кидал и куда кнопки установил
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830357
вот что получилось
кому интересно подробное описание, у меня в бортовике на драйве
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-830581
Вобщем так и не понял,что к чему паять, обьясните пожайлуста, имеется блок кнопок на 4 окна, на задние кнопки есть выводы, а я хочу еще дублирующую на переднюю пасажирскую дверь вывести,тоже ВАЗовскую,как мне ее подключить и куда, стоит доводчик Тыгр ПВМ4)
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-865808
Подключай параллельно (между доводчиком и блоком кнопок, или сразу тани провода с блока кнопок параллельно) - будет все работать.
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-865818
ок,а КЗ не будет?
Змінено користувачем sa-zone
https://lanos.com.ua/topic/37267-knopki-esp-kak-podklyuchit-parallelno/#findComment-866093
