немогу закрыть багажник
подскажите, плз, как закрыть багажник. открылся из салона, а закрываться отказывается...помогите, близится вечер, машина стоит под домом((
авто - ланос
Змінено користувачем diversant
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/
Может замерз замок от мороза?
Тогда нужно его разморозить (разогреть) или "разшатать".
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/#findComment-829849
имитирую ответную часть отверткой - закрывается и открывается. а закрываю реально - отпрыгивает назад.
как снять блок рычажков открытия багажника и лючка? сиденье надо снимать?
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/#findComment-829852
Скорее всего, просто заклинил тросик. Для начала побрызгай туды (в замок и вокруг) ВДешкой, должно отпустить.
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/#findComment-829871
вообщем ситуация такая: была под ногами водителя вода. высушить там не успел начались морозы. там она и замерзла. сегодня открываю лючок бензобака. он открылся, а закрываться отказался. блокировочный язычек спрятался внутри и с концами. открываю багажник - та же хрень. открылся и все. в итоге разобрал я всю пластмассу отключил оба тросика, к защелке лючка привязал нитку и вывел ее в багажник. теперь все закрылось.
я так понял что проблема в блоке рычажков. если кто в курсе - подскажите как его снимать. или может ждать тепла и оно само заработает?
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/#findComment-829884
попробуй протянуть переноску и прогреть хотя феном жены блочок рычагов
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/#findComment-829901
скорее всего по теплу должно само-собой пройти,т.к. где-то у тебя осталось обледенение,но лучше такое дело сразу сушить и не доводить до такого
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/#findComment-829906
полюмому надо греть, только тёплой водой не вариант.
https://lanos.com.ua/topic/37259-nemogu-zakryt-bagazhnik/#findComment-829912
