Как завести двигатель Ланоса на морозе - 25
Поддерживаю все ответы самое главное чтоб в дигателе и коробке была синтетика, ну и не забыть ее тоже влить в ГРУ, если конечно он имеется и тогда вообще проблем с пуском не будет, сам уже 5 утро спокойно завожу в -34-36 и никаких проблем!
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-832596
А свечи маслом не забрасывает? Если это так,то тебе и десяти аккумуляторов не хватит.
Если всё нормально с двигателем, то до -30 градусов машина заводится в течении двух-трёх секунд (естественно с выжатым сцеплением) И ещё совет! Может заливаешь свечи. Просушка свечей-----:давишь впол педаль газа.на всюи крутишь стартером секунд 3-4. Выключаешь зажигание. Через секунд 20 заводишь стандартно,убрав вообще ногу с педали газа. Удачи!
По идее, если бы свечи маслом забрасывало, то машина не заводилась бы ни стартером ни с толкача.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-832632
В какой-то умной инструкции читал, что между заводами нужно выдерживать паузы не менее 30 сек. Не знаю как вам а мне помогает.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-832845
пробовал как-то "продувать" движок с выжатым до упора газом, только продувать не получалось он тупо заводился.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-832857
Я тоже пробовал: при горячем двигателе завелся, а при холодном - продулся
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-833026
Вот моя история, живу в Одессе, на днях решил съездить на родину к родителям в Черниговскую область, выезжал было где-то - 3 мороза, дорога не близкая 750 км, доехал хорошо, на родине морозило под -20, машинка стояла на улице ночь, под утро не смог завести, разбирался долго, в итоге приговор замерз глушитель. А обнаружил случайно, у меня нет лямбды в место нее стоит заглушка, такое встречается на ланосах 1.6 2003 года выпуска, я его выкрутил и и попробовал завести и о чудо :yahoo: завелась с пол тыка, пришлось греть глушитель и сверлить доп дырочки для стока воды-конденсата, так-что и такое бывает.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-833169
Еще не разу так не продувал..Может просто небыло необходимости тьфу..тьфу...тьфу..
У меня за 3 секунды сразу хватает стартер без газа..
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-834107
Два дня мучусь с заводом двигателя
Купи эфир в автомагазине или супермаркете. Что-то типа "СOLD START". Снимаешь крышку воздухана и пшикаешь в гофру. Быстро закрываешь и заводишь. На морозе очень помогает. особенно у кого дизель :)
P.S. Забыл добавить, только Хадо не бери, гавно полное. В идеале флакон должен быть без славянских надписей. По запаху проверь - должен быть резкий запах. Если лёгкий и мягкий - значит это говно или Хадо.
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-834610
Неисправность нужно устранять а не гробить двигатель эфиром.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-834732
у меня на ВАЗ-2103 стартер не крутил двигатель при слишком раннем зажигании,тоесть был залит низкооктановый бензин.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-835170
Это точно. Свою рабочую Ивеко Дейли каждое утро завожу с эфиром. Так во время пуска такой стук от двигателя идёт,капец :wacko: . Завожу её каждый раз как последний :D Такое чувство,что и блок пополам расколется)))
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-835197
хороший бензин рулит.
со всем исправным — он главный.
Змінено користувачем inkid
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-835218
А если с умом к делу подойти? Заводить двигатель в мороз уже вредно, а с "хорошим" маслом, то подавно.
Попробуй брызгать по дальше от впускного коллектора. Я в тракторе брызгаю прямо на воздушный фильтр ничего не снимая - мотор заводиться со второй секунды в штатном режиме. Ударов и посторонних стуков НЕТ!!! Если много прыснуть, то может чуть поцокивать.
Кстати, на довольно древнем американском CASE с мотором в 6.5 литра стоит заводская система холодного пуска от эфира. Как это работает: стоит электроклапан, в него вставляется стандартная баночка с эфиром. При установке баночка прокалывается иглой электроклапана. В кабине трактора есть кнопочка "Cold Start". Нажимается на 2-3 сек. в зависимости от мороза и убитости мотора.
И это штатная система! Применялась как в Америке, так и в Европе!
А Вы тут начинаете, гробить мотор - гробить мотор. Может просто с пониманием дела нужно относиться к вещам? Про обезьяну с гранатой все слышали?
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-835742
Всю жизнь считал, что качественые расходники+ хорошее масло+ качественый бенз= беспроблемный запус, даже в -28С (сильнее морозов у нас не помнюо). И на такие страсти?
Если двиг не хочит заводится, нужно искать и устранять причину, а не насиловать его.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-835800
запуск в морозы -25 и ниже это в любом случае вредно для машины.
какое бы масло ни было,как бы хорошо машина ни заводилась.
резинки подвески тоже "благодарны" езде по морозам...
но не пешком же идти :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-835812
Согласен! Но, в таком случае альтернативы две так сказать-----пешком или на аля автобус!!!:energy:
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-836560
Докладываю уважаемому коллективу! Неделю завожусь без вопросов после замены аккомулятора, датчика температуры БГЦ, топливного фильтра и свечей (поставил NGK Япония) Правда температура не падала ниже -17. С хема следующая: сел, выжал сцепление, подождал пока перестанет работать ЭБН, крутнул стартер 3-5 сек, выждал 2-3 мин, снова включил зажигание, выждал окончание работы ЭБН, крутнул 6-7 сек, если не завелась, процедуру повиоряю, пока с третьего раза заводиться , если не завелась со второго. Но второй аккомулятор держу дома тепленьким. Летом буду ездить на нем, а на зиму снова поставлю покупку этого года. что сделаю на зиму( если доживу:( залью зимнюю синтетику, прочищу или заменю свечи, промою топливный бак (120 тис пробега, думаю пора), промою форсунки, заменю топливный и воздушный фильтр, обязательно проверю и почищу контакты датчиков (всех). И думаю буду заводиться без проблем. А появятся проблемы напишу на форум.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-840440
Все таки как по мне это напоминает утренний запуск тридцатилетнего москвича или копейки при полностью расстроенном карбюраторе,как у моего родственника.Я думаю что есть проблема в смесеобразовании при запуске.Форсунки не дают нормальное распыление и как следствие приходится ждать когда бенз испарится хоть чуток чтобы загореться.Померяйте давление в топливной рампе на всякий случай.Если стартер крутит и есть искра то ей тупо нечего поджечь,т.е. нет условий для воспламенения.
https://lanos.com.ua/topic/37248-kak-zavesti-dvigatel-lanosa-na-moroze-25/page/2/#findComment-841135
