колёса на 15 и погрешность однометра
Привет всем! кто знает, будет ли врать счётчик спидометра(однометр) если поставить колёса на 15 вместо штатных на 13?
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/
Если высота резины 50 то не будет а если выше то будет.
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-829663
Если 175/70R14, то как его скалибровать?
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-829703
однозначно будет, но вот на сколько это уже от профиля зависит
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-829788
- введи параметр колеса какое сейчас стоит и введи планируемого - покажет параметры отличия.
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-830113
там вроде не говорится о показании однометра
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-830149
посмотри
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-830907
не глянул пост выше - такого же типа калькулятор, там же есть показания спидометра
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-830917
  • 9 місяців потому...
Не нашел больше темы про 15-е диски, а новую тему создавать ради одного вопроса некультурно. Собираюсь переходить на р15 и вспомнил про запаску. Прийдется покупать запаску на 15 или можно на 14 докатиться? Влезет ли 15 колесо в нишу для запаски?
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-1105856
Бери 14 - докатку она оптимальна по занимаемому месту в багажнике и нормально будет елси вдруг надо будет поставить ее.
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-1132096
15 влезает без проблем, но попробуй лучше докатку на 15поставить
https://lanos.com.ua/topic/37246-kolyosa-na-15-i-pogreshnost-odnometra/#findComment-1132207
