Царапины на лобовом стекле
Сабж!
В результате ежедневных очисток лобового стекла от намерзшего льда или инея (который прилипает намертво) пластиковым скребком, так как времени на естественную разморозку не было как всегда, сегодня обратил внимание (был ясный солнечный день), что все стекло в вертикальных меееелких царапинах....
Подскажите, как убрать царапины, заполировать?
Где?
К весне с такими делами вообще жесть будет, будет все сверакать и переливаться на солнце.
ЗЫ
Стекло не родное, после ДТП было заменено на какое-то ..ВНО, как выявилось:(
Вобщем, прошу совета и помощи.
Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-829260
Царапины есть и будут - у всех. Разве что на машине не ездить - тогда не будет.
Я зимой пользуюсь жидкостями для разморозки стекла - обильно поливаю иней/лед и потом его сошрябываю - жидкость типа размягчает все это дело и роль смазки выполняет, скребок меньше следов на стекле оставляет.
Хотя мелкие царапины все равно есть.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-829326
+1
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-829350
Спасибо за советы, но царапины УЖЕ есть и даже при не таком, как летом, ярком солнце, но некоторый дискомфорт аЧуЧается:(
А что за жидкость для разморозки используете?
Просто где-то читал, что многие подобные жидкости весьма пагубно воздействуют на резино-пластмассовые элементы кузова. А пока морозяки, то приходится ежедневно глумиться скребком над стеклом и необходимость использование альтернативных медтодов сохраняется.
А как и где делается полировка? В частности, может кто знает толковых мастеров в Луганске?
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-829493
SEPT,
у тебя хоть какой-то оригинал, а у меня ХЗ какой-то нонэйм. И не знал тогда, что нужно правильное искать, да и с финансами было не очень, чтобы весь вопрос с ремонтом закрыть и с оригинальными комплектующими. Одним словом, скупой платит дважды. А я еще удивлялся, что стекло с завода за 3 года лишь чуть-чуть и кое где было с еле заметными царапинками, а тут за считай ГОД - все как в паутинке (если на яроке солнце смотреть), а теперь еще и от скребка следы.
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-829575
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-829585
царапины на стекле-это естественно.Так что мой совет: если нет трещин-катайся дальше и не морочь себе голову.
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-829588
+1
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-831315
Да я все понимаю и не бегаю с носовым платком к каждой пылинке, это ж МАШЫН, а не медицинский инструмент.. Но просто царапины действительно довольно таки мешающие. Сам удивляюсь, что на ПЯТЫЙ год одинакового юзания аналогичных средств в этот раз все так резко проявилось....
Конечно, кривому зеркало после кривой полировке я однозначно предпочту как есть....
Так а как насчет жидкостей для разморозки, которые не портят резино-пластмассовые элементы?
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-831684
Вот видео как лечат сколы на стекле.
Короткий видеоурок наглядно показывает автолюбителям как можно легко решить вопрос по замене лобового стекла имеющего небольшой скол или трещину так как сама замена стекла ощутима для бюджета и доставляет очень много хлопот оказывается не все так печально как кажется на первый взгляд когда вы имеете в автомобиле треснутое стекло.
https://lanos.com.ua/topic/37233-tsarapiny-na-lobovom-stekle/#findComment-840674
