Помогите! Где-то, что-то перемерзает или.....
У меня сложилась такая ситуация- с нынешними морозами (-10-17), автомобиль стоит ночью на улице, когда утром завожу, авто прогревается, всё гуд, нагревается до рабочей температуры, а с печки холоднючим как дуло, так и дует.... Отливаю тёплой водой стекло (понимаю что опасно, но что делать), проезжаю около двух километров, машина почти закипает, и о чудо, стрелка мгновенно начала падать на рабочую температуру и наконецто подуло тёплым..... Понимаю что что-то где-то перемерзает, или прихвачивает термостат, или не качественный тосол.... Помогите, мож у кого такое случалось... Я всётаки грешу на тосол, так как авто купил 2 месяца назад, может предыдущий владелец и доливал воду, хз...
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/
термостат клинит и не открывается, гоняет по малому кругу, а потом разклинивает и открывается. не тяни с этим смотри термостат.
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827139
Тосол поменять. Если доливали воду порвёт радиатор. Если бы термостат клинил, то печка бы работала всё равно и наоборот если по малому кругу, т о печка жарила бы. Видимо просто перемерзает в печке и в термостате и мешает ему открываться. И кругом.
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827155
у меня такое впечетление, что где-то перемерзает в патрубках или в радиаторе и уже горячей жидкости не даёт прохода в сторону радиатора печки... видать просто где-то в самых открытых местах образовывается "кашица" тем самым образовывая пробку. А может быть воздушная пробка?
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827167
перед тем как заводить, открой капот и открути крышку расширительного бачка. Глянь в каком состоянии "тосол" или отбери малость его в стакан и дома в морозилку на ночь))!
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827201
у меня на одном патрубке махонькая утечка (никак руки не дойдут сменить хомут), так что на днях 1л. тосола долил. Думаешь он уже по всей системе разощёлся? Не может быть, что в бачке у меня новый тосол так и сидит?
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827273
Конечно нет. Ведь там циркуляция идёт.
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827285
3,3 тис   179
когда менял ОЖ с блока сливал?
Ну и термостат надо смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827290
Я бы попробывал такие варианты поиска: 1. Воздушная пробка в системе. 2. Забит радиатор печки. Я бы начал поиски с этого.
Термостат при таких признаках - не причем. Правильно тут сказали, что печка жарила бы как бешеная.
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827292
каким образом можно выгнать воздушную пробку? если жидкость постоянно циркулирует, почему она самостоятельно не уходит в расширительный бачок? Дык, если б был забит радиатор печки, она б грела плохо, а она вроде греет нормально, тепло вроде, но дует не горячим а тёплым, так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-827323
От вас и не ожидал! А как-же с блока слить, не разбирая ГРМ и не демонтируя помпу? Не проще прогреть двигло, померять плотность ОЖ (темп замерз) и сделать коррекцию ОЖ,добавляя концентрат? излишки сливать с радиатора. В системе ледяная пробка
Змінено користувачем mos0901
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-828236
почти все с блока можно слить не снимая помпы, если и останеться то совсем чуть чуть. в флейту всовывается шлангочка на другой конец шланги большой шприц и процесс пошел. сливали почти все.
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-828262
Тут розумні люди кажуть шо не термостат, так от підтверджую.
В мене як накрився термостат (не відкривався і ганяло по малому колу), то саме включення пічки на максимум не давало двигуну перегріватись. Халепа ця сталась минулим літом (всі памятають жару?). Збоку це виглядало дуже кумедно - всі вікна відкриті, пічка на всю, на вулиці порядка 35 жари, а що було робити? Так і спасався - стрілка вверх пішла - пічку на максимум - стрілка вернулась в "робочу" зону. Після заміни термостата забув про цей глюк
https://lanos.com.ua/topic/37149-pomogite-gde-to-chto-to-peremerzaet-ili/#findComment-828700
